Нужна помощь по системе и кассете
Вобщем купил я как-то бу велосипед stark router 2008. Проездил на нем около 3тысяч км не знал проблем,поначалу не смазывал, а потом начал промывать и мазать как полагается,но вскоре начались проскакивания цепи. Я залез в интернет, увидел что цепь нужно менять каждые 1500км.Удалил 2 звена, вроде прошло на 26км, после опять та же песня... Пошел в магаз на поиск цепи , в триале не оказалось на 8 скоростей, спустился на этаж ниже, там мне мастер предложил полностью все заменить -систему,касету ну и цепь,по отдельности сказал цепь не покупать ибо будет хуже. Вопрос - как узнать что именно вышло из строя и не тянут ли просто деньги) Вел в другом городе,привезти очень проблемно.И могу ли я в случае чего сам заменить касету и систему, имея тольк подручные средства и выжимку?
Аватар alex_sar
На первом этаже алтеч. Не советую пользоваться их советами. У товарища после ИХ ремонта и замены деталей на приличную сумму (а нужно было только петух поменять) Сломался петух и повредило задний переклюк на аваланче через 5 км. Лучше действительно обратиться к Антону "Кузница".
еще если еду например на 3-8 то проскакивает, если скинуть на 2-6,7,8 то все нормально. Он говорит что типо вторая износилась на ровне с касетой, поэтому типо нету, хотя я большую часть времени этак 2500 ,есл не больше ездил именно на 3 и 2 прост никак не могла испортиться
Аватар Xp9k
Почитай
http://www.bike-r...astage.htm
Когда зубья сильно изношены, при активном педалировании цепь начинает проскакивать, особенно на маленьких звездочках.
"Поэтому первое правило - если привод износился сильно, то меняем все сразу - кассету, цепь, систему, а не по частям."
Там и про кассету написано (как снять, какой инструмент), чтоб систему поменять почитай про шатуны, все с картинками)… ну и сам решишь, стоит заморачиваться или нет.
Натыкался еще давно на этот сайт,но про кассету не нашел, погляжу еще раз. Вот я когда ездил подозревал что цепь проскакивает впереди, как оказалось самая большая звезда в системе сильно ушатана, а вот износ кассеты не могу определить, вроде все зубца одинаково стоят и на одинаковом расстоянии,нету выделяющихся, прикрепляю фото, на оценку состояния кассеты ))
http://www.imgzilla.ru/di/AC0C/071020121050.jpg
http://www.imgzilla.ru/di/Z5O2/071020121051.jpg
http://www.imgzilla.ru/di/WSW8/071020121052.jpg
http://www.imgzilla.ru/di/P3TW/071020121053.jpg
http://www.imgzilla.ru/di/LHXS/071020121054.jpg
http://www.imgzilla.ru/di/IVUJ/071020121055.jpg
http://www.imgzilla.ru/di/KZCU/071020121056.jpg
http://www.imgzilla.ru/di/Z3GT/071020121057.jpg
Аватар FARGUS
По поводу износа касеты: сильнее всего изношена 5 и 6 звёзды.
Цепь проскакивает на 8 звезде из-за большей нагрузки на цепь на этой передаче - растянутая цепь не ложится на шестерню.
1)Цепь на мусорку точно.
2)Поставить новую цепь и если после 100км не прикатается (перестанет скакать) то придётся менять касету.
Кстати цепи бывают разные и люди их использующие тоже разные(в смысле использования передач).
Некоторые цепи проживут 1000км .. некоторые живут и более 5000км(в частности Campagnolo)
Число 1500км усреднено. Смотреть состояние цепи надо после 1000км с помощью специального инструмента.
ещё вопрос: Чем определено, что система сильно ушатана? Это определяется формой зубцов.
На звёздах в системе некоторые зубцы специально срублены для более лёгкого переключения передач.
PS:Магазину выгодно чтобы люди сразу поменяли всё(Система+касета+цепь), но это не всегда нужно.
Изменено: FARGUS, 7 октября 2012, 16:18
Аватар Alex64
Я на первой цепи 2 с лишним тыс. проехал, поставил новую цепь и ещё 2 тыс.проехал, кассету пока не менял. Да, я тоже ошибку допустил, надо через 1500 тыс.цепи менять, чтобы кассета дольше прослужила.
Аватар urpasian
Некоторые опытные советуют цепь менять через 1000км, кассету через 3000км.,но допускают вариант всё ушатать и полностью всё поменять.
Мне кажется что дело в системе потому что там зубья в кривь и похожи на сточенные средневековые оружия и расстояния там, меж зубьями разное, собсна отличается от системы лежащей на витрине магазине.
Изменено: Evgeniu007, 7 октября 2012, 18:07
Аватар urpasian
Не надо гадать! Если Анатолию не доверяешь,то сходи в Кузницу,в СпортМир или на велобазу КРИСТАЛЛ,и получи консультацию.
ну если нет никакой возможности везти к нормальным мастерам-покупай новый вел. Ибо продавцы насоветуют... А там где ты находишься нет ни одной веломастерской?
Evgeniu007 написал:
Удалил 2 звена
Неумелая смазка цепи убивает ее еще быстрее.
Износ цепи это удлинение каждого его звена. Удалять звенья чтобы уменьшить растяжение бессмысленно.
Менять цепь и кассету. Система возможно еще походит.
Изменено: hardy, 8 октября 2012, 19:27
я тоже это рекомендую.
Это надо смотреть, мож и походит. выкладывай фотки сюда, мы посмотрим.
Тут и фото системы есть
а чо нельзя делать ссылки кликабельными? нажимаешь на тэг "планетка" под сообщением и вставляешь туда ссылку. Лично мне в лом каждую твою ссылку копировать и в новом окне открывать.
