Гидравлический тормоз
1. Покрутить колесо и посмотреть не искривлен ли тормозной ротор. Если есть биение, то аккуратно пальцем выправить.
2. Проверить одинаковый ли зазор между колодками и ротором. Если нет, то нужно ослабить болтики которыми крепится тормоз и выставить его так, чтобы зазор между тормозными колодками и ротором был одинаковым (самый простой способ - зажать ослабленный тормоз, но это не всегда срабатывает). Затем поочередно, в несколько приемов, затянуть болтики.
Новые тормоза желательно притереть на длинной горке.
Протестировать работает ли тормоз можно только при реальном торможении на улице, в квартире это проблематично.
Если все это не поможет, то наверное лучше в мастерскую обратиться. Может воздух в линию попал и тогда придется их прокачивать..
если новичок и раньше не сталкивался с гидравликой (советские велы на гидравлике вроде не делались) то я бы сразу в мастерскую сходил. К Антону в Кузницу. Думаю настройка такого рода будет быстра и стоить будет не дорого. С тормозами лучше не экспериментировать даже если руки прямые. Хотя все с чего то начинают.........
В Триале приобрел. На ТО через три недели нужно проехать. Сколько, если знаешь, настройка тормозной системы и передач по деньгам выйдет?
Если купили в триале, то, если гарантийный срок, по моему 2 недели, не истёк, то вы можете бесплатно обратиться в мастерскую. Конечно, стоит потрудиться, чтобы доказать, что это сделали не вы. Но конечно советую всё проверять, не выходя из магазина.
Да,по-любому в Триал, пускай до ума доводят.
Приятно видеть новичков🙂
Если большой ход вызван воздухом в системе - то усилие должно быть минимальное же. А тут симптом чего?
Он на первом этаже в Триале, уже как год почти!
Дорого требует, да и если бы делал на отлично, а то нормально сделает , а потом не очень. Да и цены очень высокие, в Триале со скидками и карточкой дешевле!
