Ремонт и обслуживание аморта DT Swiss XM180
Аватар aMBAUST
Всем приветик, мои велоногие Хомосапиенс🙂 У меня случилась одна небольшая, а может и большая проблема. Но всё по порядку, дабы было проще всем ориентироваться. Создал эту тему в первую очередь для сбора и обобщения ремонта этого аморта, ввиду его дешевизны по сравнению с нормальными его аналогами. Итак покрутили:
1) Это случилось 2.12.2014г на 10124 км пробеге аморта. Выехал из дому на площадь Незалежности. Температура не более -8. Приехал на площадь, всё ок. Потом после ~15мин ожидания велоногого) поехали к своей цели(на море). Проехал около 300-500 метров до светофора и слез с вела, дабы перейти дорогу. И в тот момент когда заднее колесо подскочило на бордюре что-то пошло не так😀 Не сразу поняв что случилось поехал дальше. И после очередного пересичения дороги пешом порядком решил всё-таки проверить. Приподнял я вел и... увидел Ктулху что аморт просто Треснул в 4 точках.
Хоть он и треснул, аморт исправно работал на сжатие, только верхушка аморта отходила от основания при вывешивании заднего колеса. Особо долго недумая решил я сделать так, как делают все железнодорожники России😀 ехать дальше с этой поломкой. По приезду дамой, проехав после всего этого 46км я стал искать выход из этой проблемы.
Сначала было 2 пути решения: аргоная сварка и покупка нового аморта. Потом в мою голову прилетела одна мысль. Она заключалась в использовании эпоксидного клея, такого как этот
После прочтения инструкции и разбавления смолы с отвердителем до получения нужной консистенции такой как этот
После склеивания подождал 24 часа после чего невмоготу ждать, запрыгнул на вел и помчался глотать соль на тротуарах. До написания этой статьи, я проехал уже 136км и всё как по Фен-Шуй. Вот фотка уже склеенного аморта
2) В виду того, что аморт проработал без ТО 10591км, я чувствовал себя аморальным УБЛЮДКОМ, который относится к деталям без должного уважения. И ввиду этого я решил его его разобрать и почистить от 2х летней эксплуатации.
Фотки я делать по разборке и чистке не буду, т.к весь процесс я обнаружил вот на этом сайте http://biketrip.s...ked-shock/, но думаю всётаки заснять весь этот процесс на камеру с детальным обсуждением процесса того, как я всё там ковыряю. Если у кого-то заявит желание, чтобы я сделал фотки, то могу и их выложить.
Ещё читал, когда нужно нарастить, используют супер клей + пищевая сода. Сода ускоряет высыхание и говорят резко добавляет прочности. Типа капнул клея, посыпал содой, повторить до нужно размера.
Чистая эпоксидка хрупкая, если добавить 5-10% пластификатора (например керамический порошок из измельченного в пудру осколка чашки ) будет надежнее, какие-то штифты засверлить- запрессовать (как в зуб, чтобы пломба держалась). Без этого боюсь развалится. Еще, есть современные двухкомпонентные клеи для ремонта лыж, удобно дозировать 1:1 и держит очень хорошо.
