Посоветуйте систему
Аватар gals
Всем привет.
Съездил в велоклуб заменили мне там цепь и кассету, спасибо всем за советы.
Теперь новая бяда, на 2 звездочке спереди начались пролеты стоит чуть поднажать, отсюда вопрос, лучше поменять или подождать когда притрется (система прошла около 3,5тыс).
Если менять то на что лучше ?
Насколько я понял система идет с шатуном, а второй шатун, тот что без звездочек тоже при этом нужно менять или можно оставить старый ?
Аватар Ruslan
А звездочку помнять никак? Если неразборная система то ждать нечего. Меняй систему, ничо не притрется..
Ищи новую звезду на 32, ее можно поменять, не снимая шатун. Это лучший вариант, т.к. посадочный квадрат шатунов не любит сниманий-одеваний, разбалтывается. Но 32 зуба - дефицит, самая ходовая звезда из кантрийных. А если нет, то выбирай любую систему на квадрат, которая тебе по деньгам. На велобазе, если не ошибаюсь, Shimano Alivio была - неплохо. Наверное, и в Триале есть выбор. Обрати внимание на длину шатунов, которые у тебя стоят - 170 или 175 (отштамповано на внутренней стороне). Это если ты будешь менять только один шатун.
Аватар gals
то есть тупо отворачиваешь 4 болта на верхней звезде, снимаешь, потом тупо отворачиваешь такие же 4 болта на второй звезде, меняешь все и потом операции в обратном порядке ?
и никаких хитростей ?
Аватар Feos
А что, на третьем Аваланче когда нить в стандартной комплектации была разборная система Suntour ? Простите за неконструктивное отступление от основной темы.
возможно, придется открутить педаль и первую звездочку, а может и нет. Тупо отворачиваешь крепеж, а потом хитро наклоняя звездочку, снимаешь с шатуна. Во всяком случае, я так делал.
Аватар gals
я не приглядывался, может то что я принимаю за болты на самом деле клепки 🙂
но вообще на аваланче 3.0 2006 года стояла Suntour XCT-252, на 2007 стоит Suntour XCC-202
у меня 2005, но не думаю что там так сильно отличалось
Изменено: gals, 4 мая 2007, 08:33
Аватар Feos
Я недавно ремонтировал один байк, покупал в Оллтече какую то систему Труватив под квадрат за 840 рублей, аналогичную Suntour XCC-202...мож там еще есть такие
Аватар gals
да, есть такой в оллтече, спасибо
похоже придеться менять все целиком, звездочек нет нигде отдельно
правда клепки у меня там или болты я пока так и не знаю 🙂
Изменено: gals, 4 мая 2007, 09:00
Там заклепки с иммитацией шестигранника
да, как-то я упустил из виду 😉
Аватар Feos
To Gals...если много катаешь, купи разборную систему, звезды всегда можно из Москвы притащить. ИМХО конечно😎
Аватар gals
Всем большое спасибо за советы, взял себе Shimano Alivio, она разборная, правда пришлось поменять и каретку, старая была длинная, заодно сменил и родные педали
небо и земля 🙂
