Порез покрышки
Аватар gals
Налетел новой покрышкой на что то очень острое в траве 🙁 нарисовался порез прям в центре практически сантиметра на 2, между шипами. Пробовал поклеить в походных условиях туда обычную заплатку с внутренней стороны, не пристала, в ближайшем шиномонтаже сказали что такое не заклеят, до дома доехал с грыжой, но что дальше делать, неужели новую покупать ? 🙁
P.S. до этого, по моему, в спортмастере купил как оказалось отвратительную велоаптечку, в ней на заплатках вместо пленки прозрачной что то типа вощеной бумаги, при попытке ее отодрать половина остаётся на ней (как при попытке отодрать этикетку с бутылки) соовтвественно и клеит тока для вида из за оставшихся кусков бумаги, не покупайте такую фигню 🙂
Аватар gals
ну в общем ответ уже похоже сам знаю
а кто нить что нить посоветует как можно меньше прокалываемое ? какой корд учше - кевлар или сталь ?
(была KENDA KHARISMAII REAR) тока как то быстро померла, хотя может просто не повезло
Аватар Denis Crocodiller
Кевлар легче и скатывается в рулончик. На прочность стенок материал корда никак не влияет.
Два сантиметра заклеить наверное действительно не получится. Хотя можно купить в автомагазине ремкомплект рублей за 30, там бычно большой тюбик клея и есть длинные заплатки.
Если нужны недорогие покрыхи для XC то IRC Mythos XC 2.1, вполне ничего. Maxxis Larsen TT.
Аватар Mr_DAS
Заплатку на покрышку нет смысла клеить, расползется, т.к. в покрышке слой плетеного волокна. Я бы посоветовал найти кусок ткани который хорошо пропитывается резиновым клеем и наклеить, причем надо будет сильно прижать это место! Или, накрайняк, зашить нитками, но это не надолго! Самы лучший выход купить новую! Сейчас в триале полно покрышек!, думаю на месте тебе посоветуют что лучше!
Среди IRC мне нравятся (по опыту) Mibro, но у всех IRC один недостаток - в резине слишком много сажи и она быстро изнашивается. По возможности я бы посмотрел другие бренды. Может, в Оллтеке что есть?
Аватар gals
хочу взять как была KENDA KHARISMAII, понравилась она мне 🙂
тока вот прожила не долго, судьба видать у ней такой был
Аватар brigadir
для ремонта покрышек вполне годятся усиленные латки для автомобильных бескамерных шин. ф2 см стоит 2 руб, ф5 см -6 руб. Клей из их же велоаптечки.
В Энгельсе продаются в шиномонтаже ROSSVIK, слияние улиц 148-й Черниговской дивизии и Марины Расковой.
http://n.maps.yandex.ru/-/CBqUbUmI
http://maps.yandex.ru/-/CBqUfY-N
Изменено: brigadir, 10 октября 2011, 18:53
Интересно, а есть ли у кого опыт вулканизации покрышки. А то у меня где-то лежал в гараже вулканизатор, да сырая резина, если не похоронил.
Каким материалом вулканизировал? Сырая резина, просто резина или автозаплатка? А шить чем лучше? можно попробывать тогда с двух сторон завулканизировать тонким материалом. Как думаешь из-за чего не липнет ? может с внутренней стороны попробывать вулканизировать не выгибая покрышку, т.е. приближенную к "ездовому" состоянию.
Аватар aall
По поводу велоаптечки: тоже попалась с бумажной наклейкой, которая не отдирается, покупал в Интеке (
Где взять нормальную, с пленочкой?
Каким материалом вулканизировал?-сырой резиной (в инете найди подробности техпроцесса)
А шить чем лучше-капроном-не гниет
Как думаешь из-за чего не липнет-там нет резины
Можно попробовать изнутри приклеить клеем, например уран или момент на крайний случай
