У меня велосипед Stark Surfer Comp Disc, дисковые тормоза Tektro IO Disk.
Недавно обнаружил, что колодки к тормозам (передним и задним) изнашиваются неравномерно. Несколько мм колодки выступает над диском, и соответственно при торможении эта часть ни к чему не прикасается и совершенно не стирается.
У данных тормозов я нашел только регулировку колодок ближе/дальше относительно диска, а выше/ниже – не нашел.
Вопрос следующий:
Можно ли каким-либо образом отрегулировать положение колодок вверх/вниз относительно диска ?
Велик на гарантии, но насколько этот случай гарантийный, может кто подскажет ?
(в магазине говорят, что так и должно быть)
Спросите, чем мне это мешает – очень громкие шумы при езде
(хотя по бокам расстояние от колодок до диска заметное на глаз, сверху вплотную над диском остается неизношенная кромка колодки – она и чиркает).
В общем, хелп ми, кто может! 🙁
