Помогите сделать сингл спид)
Кароч, катаю на GT Chucker 2.0. Прошу пошагово написать процесс переделки. Больше всего напрягает снятие переднего переклюка(с цепи). И где взять проставки между задней звездой и кареткой.
заранее спасибо😉
только что сделал себе СС из чакера. В идеале нужен съемник шатунов (не критично), съемник касеты (нужен 100%).
Снимаем передний переклюк, если все так же как у меня то даже не надо будет цепь расцеплять, там есть болтик его выкручиваешь и передний переклюк от цепи отсоединен, если есть съемник шатунов, то можно снять малую звезду, но это пожеланию (я снял).
Потом при помощи съемника касеты снимаем касету, если есть специальный адаптер (2 кольца и звезда) то просто запихиваем и радуемся, если нет, то разбираем касету, берем нужную звезду (обычно на 16), находим дополнительные проставочные кольца, закручиваем все это и радуемся СС колесу. Но это не все, так как чакер с вертикальными дропаутами и переклюк то снят, цепь ни что не натягивает, для это нужен спец натяжитель вертикальный типа такого: da bomb В идеале конечно лучше купить вот такое: Полный комплект для СС
Аватар ORION
Как куписть сей гребанный натяг??? Мож соберем всех кому они нужны и сделаем массовый заказ??
Изменено: ORION, 22 мая 2008, 15:12
Короче для начала нужно купить новую втулку и обод. Втулку в Москве нормальную и дешевую и обод в Триале золотой на 32 спицы, потом спец спицы в Алтече, там же купить новуя цепь (широкую) и трещетку в Триале. Вобщем где-то все будет стоить около 5500 тыч руб. А да и натяг нужен, но их хз где достать!! Желаю удачи!!!
А ваще это все сделать реально , сам катался на чакере 2 с синглом!!
Я в Москве покупал, точнее мне приятель купил, а в Саратове они наверно и не появтся ибо в триале х вообще не бывает (как мне сказали), а в аллтече ассортимент из байкмастера, а там их нет уже оч долго.
P.S. я покупал в веломире.
Ну раз уж вы все тут такие отзывчивые, то:
1)Мя задолбали люфты на обеих втулках... Что делать? В принципе я готов раскошелиться на новые, но не оч дорогие и примерно уровня стандартых чакеровских. Что посоветуете?
2)Можно ли на чакер поставить покрышки на 2,50? (а именно Hookworm).
спасибо😉😎😉
покрышки можно поставить
А втулки подтянуть не пробовали?
А ставить надо на промах, обе выйдут около 3000-4000 р. (дешевые ксениум)+переборка обода по 350 за каждый.
Изменено: Varkolak, 22 мая 2008, 19:23
http://www.bikemaster.ru/default-229.html - передние
http://www.bikemaster.ru/default-230.html - задние
P.S. неправильно тяните.
P.P.S. ну вы и ленивый могли бы воспользоваться яндексом хотя бы и найти все втулки сами!
Аватар vertigo
Прислушайся к предложению Демьяна aka Mr_Das. Оставляешь 32 звезду спереди или какая там на чакере не помню, покупаешь халфлинковую цепь и подбираешь длину цепи без натяжителя ибо он зло - сам через это проходил в свое время, у меня на амстаффе когда-то было соотношение 32х16 при длине перьев 420 мм и без натяжителя - все работало гуд. К тому же по деньгам это самый недорогой вариант.
Аватар Mr_DAS
ну да, это самый дешевый вариант! В принципе лучше иметь натяг, но если нормально сделать и подобрать длину цепи (укоротить) то можно и без него. Если поставить 16ую звезду с кассеты, то без натяга цепь будет слетать. Та что у меня - имеет более высокие зубья, цепь не слетит!
Приготовь выжимку цепи! Если не имеешь, купи, пригодится!
На чакере ертикальные дропа так что цепь нельзя подогнать чтобы она не слетала, так что обяз нужен натяг!!!
Аватар vertigo
Еще как можно! Говорю же на амстаффе у меня так было - там тоже вертикальные дропауты. Просто нужна халфлинковая цепь и бмх звезда сзади. Вот фотка для примера:
Изменено: vertigo, 23 мая 2008, 09:17
Аватар Mr_DAS
Можно цепь обычную примерить. Дим у тебя же не халфлинк была!
А халфлинк покупать и не надо достаточно одного линка из такой цепи. У меня 3 есть запасных!!!
всем спасибо, но вы можете определиться между собой? а то не знаю-то ли ехать за натягом,то ли за цепью... и вообще я не заню что такое халфлинковая цепь) Буду благодарен за полный список ссылок на необходимые запчасти.
p.s. я жуву на относителино небольшом расстоянии от екатеринбурга так что есть возможность сгонять туда(в веломир)😎
Аватар pahang
спасибо, поржал
Аватар Mr_DAS
А ты из челябинска!, Уф, у вас там много веломагазов есть. Триал-спорт точно есть!...
+Да, мы здесь привыкли с местными общаться, редко Волгоград, из Челябинска впервые!
