Проблема с Jamis X2 2008
Хрустит в районе каретки, то естьб так не слышно, но когда медленно крутишь, то чувствуется, как будто какойто мусор или что то еще. Цепь тоже хрустит из-за песка, ее чистил очень долго, все равно, но меньше. Мне кажется дело все таки в каретке возможно в названии ошибся, вообщем подшипник оси шатунов. Что это может быть? Вел новый совсем, недавно чистил цепь и смазал, может многовато, поэтому налипло. до этого не хрустело, брат съездил в Агафоновку и на следующий день я и обнаружил это. Вел не долбили, в агафоновке я не был поэтому хз какие там дороги.
Аватар sNegovICK
ИМХО, одно неудачное попадание под дождь может хорошо заставить каретку скрипеть до ее полного перемытия и смазывания.. врядли что-то страшнее, чем это..
А пробег у цепи и системы какой? Грязная цепь по сточенной системе слегка похрустывает.
дык он 2008 года, отъездили на вскидку не больше 1000. Щас вроде меньше стало, после мытья цепи, смазки ее, и некоторого времени катания. Так что я думаю действительно норма.
Аватар Antonband
Цепь требует замены каждую 1000 км, ибо она растягиваеца и хрустит, начинает хавать звездочки зверзко... попробуй подцепи и потяни цепь на передней звезде, если поднимаетя выше ползуба, меняй однозначно и срчно..😀.
