Не могу открутить задний переключатель
Всем привет!!
Тот болт, которым крепится задний переключатель к петуху никак не хочет отворачиваться с помощью шестигранника. Откручиваю стандартно, против часовой стрелки. Это металл прикепел, или я что-то не так делаю?
Аватар Talliks
Скорее всего от старости прикипел!
У меня как-то педалька не откручивалась, так все просто сделал, смочил тряпочку уксусом и на пару часиков смочил резьбу. Открутилось всё оч быстро!
Аватар Sanvo-13
Обычно этот болт окунают в анаэробьный фиксатор резьбы или что то наподобе. Такая типа синенькая краска. чтоб он не нароком не открутился. У меня возникла та же проблема. Решил её приложив чуть большее усилие. Но не надо переусердствовать. Если с разумной силой вывернуть не получается то лучше немного покапать на соединие ацетоном или растворителем нагреть немного петух а болт наоборот остудить .Должно сработать. Кстати перед тем как прикрутить новый переклюк к петеху лучше снова мокнуть болт в фиксатор резбы ( продаётся в автомагах).
Снова всем привет. В общем либо китайцы хреново собирали велосипед, либо я перекосил переключатель когда упал, но резьбу перекосило, что я потом увидел, рассмотрев обратную сторону петуха получше. Керосин, WD-40, прогревание, отбивание не помогли. Угрохал два глюча, на третьем ключе - сдох болт заднего переключателя. Пришлось помаленьку, шаг за шагом все это дело рассверливать. Получилось! Петух не пострадал! Отсюда просьба о помощи:
Люди, поделитесь аналогичным болтом от какого-нибудь старого, разбитого, неработающего переключателя (у меня SRAM X7, не знаю совместимы ли болты?). Можно было бы выточить, но там внутренний шестигранник, поэтому пришлось бы что-то мудрить..
Еще одна фотка с размерами. Тел. 8-904-242-8601, Сергей. Если кого душит жаба - возможна рыночная сделка. Естессно буду в удобное время в нужном месте.
Спасибо.
В общем пришлось выточить нечто похожее, но под ключ. Отверстие для того, чтобы в полевых условиях можно было отвернуть, продев шестигранник.
