Приветствую вас, уважаемые товарищи экстремалы !=)) В преддверии сезона возник вопрос: как подготовить вел к лету. Какие именно узлы, а главное чем чистить-смазывать-настраивать. Например, чем вы чистите цепи и подшипники, подойдет ли отечественная смазка литол-24 для втулок ну и тому подобное. Поделитесь опытом! - я буду крайне благодарен)
Если ты катаешь "спокойненький такой кросс-кантри", то, скорее всего, втулки трогать не нужно, Если все же руки чешутся, то убери подальше от велосипеда ЛИТОЛ. Литий с алюминием не дружат. Оптимальной является смазка ШРУС, которая есть в любом автомагазине. Смажь цепь, лучше специальным маслом. Смазывание производится след. образом: 1) каплю масла капаешь в каждое звено цепи 2) прокручиваешь цепь сколько не лень, чтобы масло проникло внутрь шарниров 3) чистой сухой тряпкой тщательно протираешь цепь от наружных излишков масла, дабы на нее меньше налипало пыли. Если нет специального масла, смажь трансмиссионным (сейчас начнется дискуссия, какое масло лучше🙂) Чем более вязкое масло будешь использовать(специальное, трансмиссионное), тем дольше будет держаться смазка, но больше грязи будет собирать цепь. Чем более жидкое масло будешь использовать (бытовое, оружейное, веретенное), тем чише будет цепь, но смазывать придется чуть не после каждой прогулки - но это зависит от протяженности твоих покатушек, их интенсивности и наличия\отсутствия сырости. Если в прошлом сезоне приходилось катать по дождю, то вероятно, нужно обслужить все тросики. Но эта тема отдельного сообщения, если нужно. Писать устал 🙂
В начале сезона цепь можно и поменять. 1500км для цепи нормальный пробег, больше 2000км - будет стачивать звезды даже при спокойном катании. Во втулки действительно лучше не лезть - после полутора сезонов я разбирал втулку и смазка была вполне чистенькая, шарики круглые🙂 При этом, собрать втулку и правильно затянуть конусы - с первого раза не получается, или люфт, или перетянуто...
Вообще подготовка к сезону больше состоит из отмывания или замены тех же рубашек с тросиками, чистки самих переклюков и т.п.
а я юзаю литол24......и все в норме....а какже оксидная пленка на поверхности Al ??? ее некто не отменял, все интернеты излазел, но подтверждения тому что литол ест алю детали так и не нашел. И опыты с веломании с литолом и алю в среде какойто дряни типа кислоты меня тоже повеселили)) а вот еще что интересно: *зеленые сопли* мотуля (не помню как называется смазка😀) тоже литиевые по составу, а многие соединения новых байков этим смазаны....
Всем спасибо за ответы! Во втулки я пожалуй действительно лезть пока не буду, но на ус намотаю), за цепью я примерно так и ухаживал, тросики уже прочистил и смазал. Так что - ждите новичка на ближайшие покатухи =))
Ну я в общем то и смазал чуть - салфеткой, намоченной смазкой, только в тех местах, где они закрыты рубашками. На открытых местах - тщательно протер спиртом
2Hardy: так зимой смазка густеет, так что еще хуже получается. Манетки вон, вообще рекомендуют на зиму от смазки оттирать🙂
А до середины рубашек пыль доходит очень долго, так что больше 5 см от краев можно и смазать, если немного... С другой стороны - в нормальных рубашках и так трение очень слабое и если тросики шлифованые то лучше не мазать, реже чистить придется🙂
у меня тут такая проблема возникла.......всю зиму катал....а сей4ас на4ал заме4ать 4то задний переклюк как-бы "зависает" и реагирует после переклю4ения секунды 4ерез 4........
2HooLIGAN 4. Переключатели скоростей и тросики смазывать точечно, через трубочку, спреем WD-40. После смазки тщательно вытереть, чтобы не липла пыль. Собственно это скорее чистка, чем смазка. Чаще всего из-за засорения тросиков перестает работать задний переключатель. Поставьте переключатель в крайнее положение, при котором тросик максимально ослаблен. Затем рукой выставите переключатель на противоположную звездочку, прокручивая цепь вперед. Тросик провиснет и его рубашку будет легко отцепить от рамы. Теперь брызгайте WD-40 на тросик и продергивайте рубашку в разные стороны пока вся грязь из нее не выйдет. Прочистите ушко в переключателе через которое выходит тросик (можно сильной струей WD-40). Протрите все насухо. Вставьте рубашку обратно в пазы на раме и прокрутите педали вперед, переключатель сам вернется в исходное положение. Будьте осторожны, не перегните тросик, полностью выправить обратно не получится! Такую процедуру нужно делать примерно раз в 1000км.
