Ноги гуляют в штанах в пределах от 0.5 до 1 см (вверх-вниз). В исходном состоянии вилки можно рукой, не применяя никаких усилий (!), вдвинуть ноги в штаны где-то на 0.5-1 см - вилка замерает (то есть, нет сопротивления, и, соответственно, ноги не отскакивают обратно). И после этого можно таким же движением без усилий выдвинуть ноги из штанов на то же расстояние. Люфта в стороны нет. Так ли все плохо, и что с этим можно сделать (в сервис совсем не хо)? Очень уж доставляет неудобство при езде по неровной поверхности "трясучка" руля, в связи с появлением данного дефекта.
ЗЫ После прохождения этого отрезка в 0.5-1 см появляется адекватное сопротивление, то есть после него уже необходимо приложить усилие (как обычно у вилок бывает), чтобы сжать пружины.
