Колёса
Аватар Dimazzz
Господа! Такой вопрос. У меня на аваланче сзади покрышка стоит шире стандартной (2,35 против 2,10). Так вот, на резких поворотах она начинает задевать за перо. Это, в принципе, нормально, что колесо так деформируется при езде?
З.Ы. Когда по прямой еду примерно по полсантиметра остаётся с каждой стороны между пером и шипами покрышки.
Если втулка на конусах(не на промах). то проверь затяжку конусов/эксцентрика.
Может быть широкую покрышку перекашивает на узком ободе. Особенно при маленьком давлении.
Тоже аналогичный вопрос есть.
На Norco Kokanee покрышки на 2.3 можно поставить, чтобы никаких проблем не было?
Я так понимаю проблемы только на заднем колесе возможны, типа как у топикастера, а спереди вилка и с ней в этом плане проблем не должно быть.
Аватар Dimazzz
Дааа. Спереди места предостаточно. Сейчас туда поставил широкую покрыху. Кстати, раньше и на переднем наблюдал такую ситуёвину. Об колодку вибрейков ширкало на резких поворотах.
