Скрип в цепи после смазки
После последней чистки/смазки цепи появились поскрипывания где-то один раз на 4-5 оборотов педалей, и вроде не каждый раз. Почти никаких сомнений нет, что это от цепи (как раз один раз на полный оборот). Появляется только под нагрузкой.
Я так понимаю проблема в том, что в какие-то звенья попало недостаточно смазки (смазывал двухкомпонентной ликви-моли). Поэтому у меня вопрос, что самое безболезненное можно предпринять для устранения. Очень не хочется смазывать всю цепь заново, на излишек смазки потом грязь налипнет и ничего хорошо. В идеале конечно понять куда смазка не попала, и смазать там. Но не представляю как это сделать.
Есть какие-то варианты кроме как смазать всю цепь заново?
Володь, скрипеть после вертолетки у тебя действетельно может все:
1. Каретка,
2. Подседел(кстати вынь подседел и переверни вел, в кареточном узле часто бывает вода).
3. Ролики переклюка,
4. Втулки.
Соответственно проверяешь все и методом исключения лечишь.
1. Каретка,
4. Втулки.
Я почему решил что это именно цепь: т.к. скрипы довольно регулярные в среднем на 4 оборота педалей. Как раз за столько цепь совершает полный оборот: т.е. когда "слабое звено" оказывается на маленькой звездочке раздается скрип.
Точно не втулки, т.к. скрип только при педалировании. На счет каретки думал, но по-моему звук не от туда.
Аватар Jumbo
у цепи может одно изи звеньев заржаветь иль закиснуть, глянь повнимательней место скрипа. как его определить? ну хз, попробуй перевернуть вел и покрутить педали, если не найдёшь то попробуй на ходу - как скрипнет перестань крутить педали и остановись, ищи злостное звено в районе передней звезды)
Аватар Feos
Пятитысячная тема про скрип и смазку цепи. А может это турбина скрипит?
АА, точно, там же нет турбины, вот я лох🙂 Ну тогда значит цепь.
Изменено: Feos, 27 августа 2009, 05:07
Коллеги, скрип возник после определенной "ситуации", так что скрип 1 звена цепи это самое малое что могло случиться 🙂 . Имхо все гораздо серьезнее.
Смазал цепь еще раз, начал крутить педали назад, появился жуткий скрип, намного сильнее чем был (появился он не от смазывания естестно, а видимо от того что вел постоял, что совсем не радует). И уже скрип постоянный. При езде тоже очень сильно стало. В общем расстроился, взял балончик смазки, побрызгал снаружи на ролики и поехал со скрипом кататься. Минут через 5 скрип остался только при педалировании назад. Еще минут через 10 скрип совсем пропал. Уже не знаю то ли по цепи смазка растеклась за время езды, то ли в роликах, но скрипа сейчас нет.
При езде без педалирования скрипа так как и не было все это время.
