Ava 2.0. Начала скрипеть каретка (может я и ошибаюсь, точно определить не получается, т.к. скрипит через раз). Пробег всего не чего, не более 500км. Я так понимаю она картриджная, смазать ни как нельзя? По воде один раз только проехался, и то в прошлом году.
Каретка скрипит.
Система какая? Там Труватив и Сантур стояли в 2008г.
Изменено: Feos, 14 июня 2010, 08:45
FSA Dyna Drive квадрат. С самого начала такая стояла.
Изменено: X-Ray, 14 июня 2010, 09:31
Попробуй снять шатуны с каретки и рукой покрутить ось каретки. Если вращается плавно, легко, без заеданий, то все хорошо, а иначе выбрасывай каретку и ставь новую.
😮 ну значит я ошибся. Каретки обычно не скрипят, они хрустят и щелкают. Попробуй протянуть каретку, шатуны и педали.
Отпишусь как попробую.
Сегодня ехал, сделал вывод, что скрепит все же не каретка, а задняя втулка, просто под вращение педалей раньше удачно попадало. Скрипит только под нагрузкой, если просто поднять вел и покрутить колесо, то не скрипит. Надо перебрать, а у меня даже цепного ключа нет. Без него ни кто не разбирал втулку?😀
У меня всегда скрипели шатун (значительно чаще) или система из за потертости или задира в месте посадки на ось каретки. Подтяжкой не всегда удавалось избавиться от этого. Иногда приходилось обрабатывать поверхности шкуркой-нулевкой.
Еще посмотри, может под резиновый уплотнитель песок попал.
Та же проблема была - скрипит, но что именно - не понятно, откуда-то сзади. Сам сначала на каретку грешил, но потом обратил внимание, что скрипит и под горку, когда не кручу педали. Решил - втулка. А потом остановился и чуть подрегулировал положение колодок на заднем дисковом тормозе, и, о чудо!, звуки прекратились. Вот уж не знаю, почему он скрипел, обычно, когда колодки о диск трутся, звук другой, похоже на шуршание.
Тормоза отпадают, пробывал размыкать. И скрипит только под нагрузкой, то есть когда на веле катишься, если просто крутить, то не скрипит. Если крутить колесо на весу то чувствуется небольшой шорох, как будто немного песка во втулке. Разбирать попробую. Заднюю втулку ни разу не перебирал.
Если не справлюсь, куда нибудь притащу)
В солнечном ни у кого нет хлыста и съемника кассеты?))
2 варианта: либо резиновый пыльник на втулке, либо верхний ролик переклюка. Смажь литолом всё пройдёт.
Да я уж взялся, перебрал переднюю втулку. Заодно и заднюю для симметрии хочу.
Разобрал заднюю втулку, перебрал. Хотя не понятно что могло скрипеть, смазки было куча, но раз уж разобрал, решил пересмазать синими соплями. Сегодня покатал, скрипа нет😮. Но мне кажется проблема была в переднем тормозе, который начал задевать когда восьмерка появилась, но слышно почему то сзади больше было. Вообщем хз что было, но прошло.
