можно ли поставить 7 звездочку на Challenger Desperado
Аватар __mateo__
Само название велосипеда доверия не внушает - Desperado - это некто вроде камикадзе, отчаянный самоубийца)) Так что название вела можно перевести как "кандидат в камикадзе") Боюсь с таким велом шутки плохи ...
Изменено: __mateo__, 6 июня 2011, 23:32
Аватар __mateo__
Почитай вот что http://market.yandex.ru/model-opinions.xml?hyperid=2190836&hid=91529&modelid=2190836&clid=502
Особенно умилил первый отзыв о данном велосипеде:
Достоинства: Рама - абсолютно не убиваемая.
Недостатки: Мелкие огрехи перефирии. Резьбовая конструкция рулевой колонки.
Комментарий: Откатал на нем уже два сезона. Использовал велосипед очень активно и, что вполне логично, он во втором сезоне начал немного разваливаться. Но в общем-то велосипед за такие деньги не предназначен для подобного использования. На велосипеде я заменил:
1. Тормоза. Колодки стерлись почти под ноль, к тому же сломался задний тормоз. Заменил вместе с передним.
2. Колеса и каретку. После нескольких бардюров и высоких горок восьмерки перестали выправляться и материал колес "поплыл", в каретке накрылись подшипники. Поставил более широкие ободы с дополнительными ребрами жесткости и кассету на нормальных подшипниках. ОСТОРОЖНО - при съеме родной каретки я погнул газовый ключ - завинчено было на совесть.
3. Задний амортизатор. СИЛЬНО засорился, песок потер вал, перестала держать крышка, потекла смазка. Поставил новый, замотал пакетиком - больше не портится. Вообще, задние амортизаторы не любят попадания грязи.
4. Педали. На поворотах задевал педалями асфальт. Правая вконце концов сдалась.
5. Задняя коробка передач. Словил палку - коробку всю перекосило. Заменил, заодно поставив себе 7-и скоростную (влезла отлично) и переключатель передней.
6. Грипсы. Специально поставил тонкие переключатели коробки и тормозов, чтобы натащить на руль нормальные широкие грипсы. Теперь на ходу передачи не переключаются из-за того, что случайно повернул вращающуюся ручку.
7. Седло. Родное отстойное - краска слезает.
8. Переднее крыло. Его умудрился тупо сломать, замену нашел без труда.
ИТОГО: купил велосипед за 3.5 тысячи, в процессе перехода к более активному катанию довел его до уровня велосипеда 10-12 тысяч, попутно разобравшись в деталях. Результатом доволен.
Про "пакетик", задевающие педали на повороте и перекосившуюся "заднюю коробку передач" просто шедеврально написано! 😀
P.S. Лексику, грамматику и все авторские перлы оставил при цитировании в оригинале.
Изменено: __mateo__, 6 июня 2011, 23:50
Не совсем понятно, о чем Пашка задумался. Имей ввиду, отдельно 7звездочка не прикручивается, только целиком весь блок звездочкк менять, в твоем случае он должен называться "трещетка"(она туда встроена), не кассета! Монетку на руле тоже придется на 7 положений ставить. Только нет смысла в этом нет никакого. быстрее он не поедет...
Аватар SkiSport
извиняюсь конечно, но при виде или упоминании лошанбайка, даже думать над заменой чего либо не хочется. На будущее: Лучше здесь посоветоваться какой вел купить и сказать знакомым про этот сайт, что-бы не обожглись, ведь за теже деньги или чуть больше можно купить самый бюджетный хороший вел и он будет во много раз лучше
