заменитель тормозного масла
Аватар inferno
Нужно укоротить гидролинию на тормозах shimano и сомневаюсь что получится без прокачки, почитал интернет и понял что можно какое то масло в автомагазине взять.
Вопрос посоветуйте конкретную марку и название масла коим сами ползуете, чтобы зашел в магазин например Би Би и сказал а дайте бутыль масла ... для ... а они пожалуйста с вас ... рублев в кассу.
Аватар inferno
Susanin написал:
LHM+
А сам качал и лхм и вилочным и моторкой 5W все работают как надо, только моторка густовата
Спасибо. Отрезал без прокачки это оказалось легче чем я думал, а то кататься с лохмотьями гидролинии как то не хотелось.
Аватар inferno
norkomanik написал:
google надо заливать и прокачивать.
Надеюсь ты именно так и делаешь )
кому интересно прочтите http://www.bikelife.me/ремонт-и-обслуживание/2009/02/09/укорачивание-гидролиний-без-прокачки.html, только если масла вообще нет то перед тем как отрезать лишнии кусок гидролинии замотайте свободный конец чтобы масло не вылилось под силой тяжести из обрезка и из него уже потом можно докАпать те драгоценные капельки которые ночью ни где не продаются
Изменено: inferno, 27 августа 2011, 11:35
Аватар inferno
norkomanik написал:
тебе придется оконцовывать гидролинию.для этого надо спецбжимку.
А это обязательно?
просто конструкция всей этой штуковины как бы намекает что больше не надо ни чего делать...
Аватар bes24
inferno написал:
norkomanik написал:
по ссылке зачётная лапка с маникюром всё делает )))
Если б у меня были такие ногти, то они бы не прожили и 30 мин. в гараже при ремонте.
Аватар norkomanik
А зачем тебе вообще ее укорачивать.что,так сильно мешает или длинная очень?переоконцовывать обязательно.обычно гидролиния в самый раз по длинне.
Аватар inferno
norkomanik написал:
Спасибо.
Логика подсказала что эта бобинка обжимается с двух сторон в момент затяжки всей кострукции. фото позже. А длина гидролиний была 1000 / 1700 а получилось 750 / 1250 как бы надо было вокруг руля обматывать или рамы или еще где нибудь финты крутить. А так вполне себе по размеру получилось.
