каретка
1) Попробуй подтянуть шатунные болты - скорее всего именно они недотянуты и поскрипывают шатуны на шлицах оси. Но не переусердствуй - сорвешь шлицы - заработаешь головную боль. Предварительно можно проверить так: брызни проникающую смазку в место крепления шатунов на оси каретки со стороны кареточного узла. Если скрип уменьшится или пропадет, то причина в этом.
Если это не помогло, то
2) Посмотри кареточный узел рамы снизу - есть ли там отверстие. На многих рамах делают, наверное для стока воды. Если есть, то можно капнуть туда несколько капель машинного масла, положить раму набок и покрутить педали. А потом еще раз - и на другой бок. Если отверстия нет, попробуй капать в месте выхода оси каретки из чашек кареточного узла, также, поочередно с каждой стороны и покручивая систему.
Если каретка насыпная, то скрип должен уменьшится, но будь готов в скором будущем сменить ее на картриджную. Если картриджная - то ей еще рано скрипеть и эта процедура не избавит от скрипа.
Бывает еще, скрипят педали - попадает песок в подшипник с о стороны шатуна - это кратковременно лечится разборкой педали, промывкой и смазкой насыпного подшипника - дело неблагодарное.
Навсегда лечится установкой педалей на промышленных подшипниках.
В итоге оказалось, что пластиковая чашка с левой стороны байка немного расспыпалась, потому что я слишком перетянул ее.
Но и до этого немного скрипела каретка, и опять же дело было в том, что резьба рамы и каретки соприкасались всухую. Я обильно смазал резьбу рамы изнутри литолом и скрип прекратился. Ну еще можно квадраты оси каретки один раз обернуть тонкой фольгой и поставить шатун, фольга будет прокладкой.
