передний переключатель
Аватар shapito
всем привет!
в купе кривые руки и ноги дают результат погнутого переднего переключателя 😀
стоит сейчас deore fd-c510 (34,9mm) он меня вполне устраивал, пока не вышел из строя, а после долгого ремонта полностью в чувства его привести не удалось, включается только маленькая и средняя звезда.
до этого установил звезды с увеличенным количеством зубьев 26 маленькая и 36 средняя, а большая так и осталась на 44, система deore m532 на всякий случай
кто сталкивался с таким кастомизмом? это вообще нормально или не правильно было с моей стороны оставлять большую со стандартным количеством зубьев?
и главное- подскажите ПОЖАЛУЙСТА новый переключатель чтобы подошел к этой системе 🙂
Аватар nicklaus
Могла попасть грязь под винт или в пружины. У меня это случилось из-за погнутого петуха, когда вся натяжка на заднем переключателе ушла в сторону и регулировкой тросика переднего переклюка не удавалось добиться попадания цепи на звезды системы.
Может, повело рамку. Она передним внутренним краем подпихивает цепь на большую звезду. Можно подогнуть пассатижами перед в сторону большой звезды, хвост - в сторону малой. Но понемногу - чтобы цепью не пилило рамку.
Аватар shapito
с моими та ручками это довольно сложный алгоритм ))))
может кто-нить все-таки подскажет какой переключатель приобрести в замен предыдущего, но чтобы подошел в районе 30 баксов?
Аватар shapito
спасибо конечно, но вопрос стоит "чтобы подошел"
есть такой показатель как Min. difference between top and intermediate 12T из тех документации шимано
а у меня система была 22/32/44 получилась 26/36/44, разница была 12т, то что надо, а теперь 8т поэтому и не работает как надо
так вот есть ли такие переключатели с такой минимальной разницей? может кто знает будет добр и подскажет, а то у меня найти не получилось, у всех мной проверенных 12т 😐
если установлю большую звезду 48т она мне вообще не нужна будет, на такой сковороде только с шелковички спускаться, так что такой вариант для меня не подходит
