проблема с задним переключателем(цепь делает холостые обороты и не только)
Ниче менять не нужно и снимать тоже.
Поставить на большую звезду, отщелкать манеткой не крутя педали (т. е. ослабить тросик), снять с рамы рубашки и залить в них WD-40, Потом пошоркать туда-сюда рубашки по тросику и стереть грязь тряпкой. Повторить пока не будет все чистенько. Прочистить ушко в переключателе.
Поставить все на место и прокрутить педали.
Научиться чистить рубашки гораздо проще и дешевле, чем каждый год их менять)))
По выходу грязи можно залить в рубашки силиконовую или тефлоновую смазку (хотя подойдет любая) и собрать обратно. Если рубашки не проржавели, то должно помочь на некоторое время.
Никогда не заливайте смазку в рубашки!!!!
Можно только с помощью WD-40 промыть и насухо все что вытекает вытереть.
Мотивируй. Shimano продает свои рубашки с залитой силиконовой смазкой и это не консерва.
Шимано выгодно чтобы почаще меняли рубашки😀
На любую смазку прилипает пыль и никакие уплотнительные резинки не спасут. Затвердевшую в смазке грязь потом ооочень сложно будет достать.
А сухая рубашка самоочищается в процессе эксплуатации. Только грязь или перепады влажности могут ее забить, но и в этом случае отчистить будет гораздо легче.
По сухой чистой рубашке не гнутый тросик из нержавейки (встречаются оцинкованные) и без смазки отлично скользит.
Изменено: hardy, 10 мая 2012, 09:14
Спасибо огромное за флуд в теме 🙂 .... с утра плачу 🙂
У Шимано есть лохо-рубашки без смазки и есть человеческие рубашки как раз для качественной защиты от грязи, но помимо правильной рубашки нужны еще и правильные наконечники, и апосля полного комплекта - никогда никакой ВД и иже с ней.
Для окончательного решения смазки рубашек-тросиков -из собственного опыта случай:
1. Рубашка состоит из 3-х компонентов - внешних пластик, оплетка и врутренний пластик.
Повреждение внешнего слоя не критично, остальное крайне критично, и не смотря на сохранность внешнего слоя у меня однажды убился внутренний пластик, из- за которого передний перекл и не работал, так что у рубашек таки есть моторесурс, и не надо жабица - просто меняйте рубашки-тросики раз в год, и будет щастье.
Dimmy, а покупать рубашки нужно конечно-же только у тебя, т. к. у других не кошерные😀
Разумеется личное дело каждого, смазывать и каждый год менять рубашки или ездить годами на сухих и не париться))))
Как легко Dimmy советует другим расставаться с деньгами😀
Начни давить жабу с себя.))) Попробуй хотя бы для начала не лезть в каждую техническую тему с торгашескими советами. Ведь непосредственно по механике и по обслуживанию ты еще ни разу ничего путного не сказал, в лучшем случае выдержки из манулов. А манулы... их же для дураков пишут... )))
Покупать дорогущие рубашки и каждый год их менять это не значит задавить жабу, это просто глупость😀
Т. ч. конечно поплачь, может полегчает... 😀
