Комплектуха для Норки 250 Дерт
Идешь в магазин с калькулятором и считаешь.
Как вариант б.у комплектующие...но тут уже смотря за сколько купишь!
10 тыс минимум, даж при покупке б.у тем более раз рамка стритовая, то и компонеты надо стритовые подбирать.
Колеса под дисковые тормоза?
1. Вилка....можно купить santour за 700руб можно manitou за 7тыс, а то и за 10000р , можно жесткую вообще
2. Рулевая - 1000-1500р
3. Руль 400-1000р
4. Тормоз задний диск механика + ручка+ тросик и оплетка - 1500-1700 р.
5. Грипсы 100-250р
6. Седло+подседельник+хомут = 1000-1500р
7. Каретка+ шатуны+педали+цепь = 1500-3000р
8. Покрышки = 1000-2000р
9. Кассета - если нет =300-500р
10. Задний переключатель + манетка+ оплетка = 1500-2500р
Вот и считай..компоненты брались чуть-ниже среднего.
Если будет собирать сингл-спид, то либо нужно втулку под сингл, либо натяжители цепи. В таком случае надобность в кассете, переключателе и манетке отпадает, но нужен будет набор под сингл-спид.
На некоторые компоненты указал магазинную стоимость.
Изменено: wray, 18 ноября 2006, 10:03
Аватар zatvornik
Большое спасибо, вы очень помогли. Именно такой ответ и был нужен. У него передняя втулка по 20 мм ось. Я тоже ему как крайний вариант предложил расточить обычную вилку, только ее надо поискать покрепче.
Растачивать вилку? по моему это безумие!!! Под 20 мм ось нужна вилка с соответствующими дропаутами🙂
zatvornik написал:
Плачу, а может будем распиливать раму, если втулка 150*12 не лезут в дропауты 135мм? а?😀
Аватар Medar
я на двух рамах перья раздвигал, всего-то (150-135)/2=7,5мм с каждой стороны, легко растянуть их в стороны. Из раздела "не пытайтесь это повторить"
Вот тебе тема на форуме где ты же точно че нить подберешь у него!!!!
http://extreme.vsaratove.ru/forum/viewthread.php?forum_id=13&thread_id=1175
Изменено: Nick, 19 ноября 2006, 10:05
Аватар zatvornik
Знал что вообще тему делать не надо. В дертовских железках я не разбираюсь, а друг вообще "юзер". Я просто не знал, что 20-ка шире и сморозил глупость, звиняйте. А эти дропауты можно оценить визуально на раме/вилке? Может ему проще поменять имеющуюся втулку на обычную, чем искать вилку под 20-ю ость?
Почему не надо было тему заводить? Надо!!! Да и все мы учимся на своих ошибках!
Вообще-то вилка под 20мм ось имеет совсем другой принцип крепления втулки в отличии от 10 мм. Чесн говоря не вижу вообще смысла в такой вилке и втулке для катания стрита, им место на DH-FR трассах.
Так что меняй втулку, глядишь кто-нибудь у тебя ее и купить заодно захочет🙂
Определить очень просто, в первую очередь диаметр 20 от 10 на глаз отличить очень просто, во вторых втулка на 20мм не имеет крепления, она закрепляется непосредственно в дропаутах вилки, вилка оборудована креплениями для этого.
Аватар shade
Ну уж сразу и менять. А если парень захочет на дертах прыгать? Там она не будет лишней, особенно если он будет градусы крутить - свернуть вилку с 20 мм осью намного сложнее. Хотя вилка под неё конечно будет стоить дороже чем под 10 мм.
Аватар zatvornik
Он купил раму, "нарыл" колесо с втулкой 20-кой, пошел в магазин прицениваться в вилке и "сильно призадумался". Все таки каждый собирает вел по своим деньгам. Всем большое спасибо.
zatvornik,
5 баллов, так держать. Главное на колесах, а не пешком.
Аватар vertigo
Поправьте, если ошибаюсь - вроде у 250-ки дропауты под 12 мм ось - т.е.10 мм задняя втулка не очень то будет, тем более если это эксцентрик.
Вполне возможно, нужно спецификацию на раму посмотреть.
