master-pro написал(а):
размер я не знаю какой у меня
Чтобы определить правильный размер окружности головы, оберните ленту - сантиметр на расстоянии 1,5-2,5 сантиметра выше бровей, немного выше ушей и в той точке на затылке, которая дает вам наибольшую длину окружности. Измерьте голову несколько раз, чтобы избежать ошибок и найти максимальную длину окружности.
Шлем должен плотно сидеть на голове. Размер шлема вам подходит, если шлем плотно прилегает к голове, при этом не зажимает ее или не перемещается при резких движениях головой.
Дополнительно рекомендуется провести тест на снятие. Наденьте шлем, застегните пряжку ремешка подбородка и затяните резиновый шнур воротника. Одной рукой возьмитесь за подбородочную часть шлема, другой – за затылочную, и попытайтесь снять шлем в сторону лица. Правильно подобранный шлем снять не удастся. Проверьте боковую видимость, свободу поворота головы в стороны.
S (53-54см)
M (55см)
L (56-57см)
XL (58см)
XXL (59-60см)
XXXL (61см)
........ и не забудь сказать спасибо😀
Изменено: Yury, 7 февраля 2010, 08:02
