Дополнение - все это про пешеходные рюкзаки
Поролон в рюкзаке - признак дешевки.
Ни в коем случае.
Должна быть жесткая пенка. И чем толще и жестче - тем лучше.
Спинка обязательно должна регулироваться по высоте.
Пояс должен быть толстым и жестким с пряжкой-самосбросом, не с крокодилом!!!
Назначение пояса - перераспределять часть веса на бедра.
В долгом пути, когда спина устала, можно чуть ослабить плечевые лямки и чуть подтянуть пояс - распределение веса изменится, спина немного отдохнет. Потом наоборот.
Если же есть поролон или очень мягкая пенка в поясе, спине рюкзака, плечевых лямках - он моментально промнется и толку от него ноль.
Жесткая спинка например, с выступами, позволит опирать рюкзак на спине этими выступами на лопатки - но оставлять зазор между ними - спина в районе позвоночника будет немного, но вентилироваться.
Бывает делают раму или вствляют металл. полосы для поддержания формы рюкзака - я считаю, проще и полезнее вынуть их, все равно вставишь туда пенку.
Как правило, чем тяжелее рюкзак (из современных) при одном объеме - тем он удобнее.
Например мой 140 литровый при своем весе в 2 кг позволяет нести по горам 45 кг груза не особо напрягаясь. 50 - напрягаясь но не помирая под ним.
Для сравнения - легкий 70-80 литровый с поясом и плечами из одинарной пенки - до 35, потом режет плечи. Его вес с полкило.
Изменено 8 июня 2010, 10:02
