Аккумуляторы NCR18650BF 3400mAh
Li-ion аккумуляторы 18650 абсолютно НОВЫЕ!
Sanyo (Panasonic) NCR18650BF 3400mAh
Ёмкость: 3.4 Ah ( 3400mAh)
Напряжение зарядки: 4.2V
Энергия: 12 Wh
Номинальное напряжение: 3.6V-3.7V
Диаметр: 18.2 мм (+/- 0.03 мм)
Длина: 65 мм (+/- 0.03 мм)
Вес: 46.5 g
Дата производства 2015
изготовлены в Японии!
Все аккумы заряженны Nitecore Digicharger D4.
Есть инфа по этим аккумам на зарубежном сайте
если каму интересно http://goo.gl/LRbkmC
и на нашем популярном http://goo.gl/yg1CST
Цена одного аккума 400р. (т.: 909 333 три восьмёрки нуль)
SiR присоединил изображение:изображений:
[img]../forum/attachments/sideshot_1.jpg[/img]
[img]../forum/attachments/code_1024x1024.jpg[/img]
Изменено: SiR, 29 февраля 2016, 23:13
4,2V - зарядка - это означает, что можно заряжать стандартным зу?
думал, что такая емкость обычно заряжается 4,35V?
Думаю вполне подойдёт и обычное ЗУ.
Я такие много чем заряжал, и не могу точно сказать что какието зарядки сильно портят аккумуляторы.
может это изза того что ёмкость большая реже приходится их заряжать..
Панасы..вроде как в зелёной оболочке.
Странные вопросы и ответы про 4,35 и 4,2.
А фотки с надписью на аккуме нет?
Вес заявленный или реальный?
Ну и...фото с окончанием зарядки на заряднике с циферьками ёмкости аккумов - думаю, ускорили процесс продажи.
Тем более цена нормальная для поштучной продажи.
Панас купила Саньё...эт можете загуглить..
Надписи есть, но они сделаны тиснением (так как это пром. аккумы, их обычно потом в красивые фантики заворачивают разные фирмы,
добавляя туда плату защиты и поднимаю цену раза в 2-3), и нифига не получилось их нормально зафоткать...
вот на яндексе
https://yadi.sk/d...LOGo4ppp7o
https://yadi.sk/i...tcOmBppp9Y
Весы электронные придут попозже...но 45 г. там будет полюбому!
Поставил на разрядку на ночь..завтра будут результаты, зарядкам с показателем ёмкости не доверяю, там вроде не очень точные показания получаются, так как на тепло тратиться часть заряжаемой и посчитанной энергии.
Я через платку специательную разряжаю, она с отдельным питанием, и считает только пройденный через неё ток.
разряжаю до 2,7 в. не хочу доводить до придела, соответственно и ёмкость чуть поменьше будет...
Ток разряда около 1,036 А.
кстати скоро доделаю точечную сварку, для сборки или замены в батареях дохликов 😉
up.
Сделал фото без вспышки, иначе засвечивается табло.
https://yadi.sk/i...u7jOapqYNy
получилось 3190 mAh. Это после месяца простоя после зарядки.
Изменено: SiR, 10 марта 2016, 10:24
