Specialized Stumpjumper FSR Comp 29
Аватар abisa
Продаю двухподвес Specialized Stumpjumper FSR Comp 29 2014 года. Покупался у официалов мной, все документы есть. Размер рамы М (168-178 см +-). Пробег , приблизительно 1000км, цепь не растянута, был вторым велом для комфортных покатушек. Отличное техническое и косметическое состояние, на гонках на нем не гонял (для этого есть другой вел), хронился дома
Отличия от стока: 1. Тормаза (покупал новыми прошлым летом) топовые (или пред топовые) Formula T1 (2015)
ВИЛКА
RockShox Revelation RC 29, tapered alloy steerer, w/ lockout, compression, rebound adjust, 15mm thru-axle, 130mm travel
ВЫНОС
Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
ГРИПСЫ
Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, Others: XL
ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР
Custom FOX Float CTD Evolution w/ AUTOSAG, Climb, Trail, Descend settings and rebound adj., 195x48mm
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
SRAM X9 Type 2, 10-speed, mid cage
160mm rotor,- зад
180 mm - перед
ЗАДНЯЯ ВТУЛКА
Specialized Hi Lo disc, 4 sealed cartridge bearings, 12mm thru-axle, 32h
КАРЕТКА
SRAM, PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
КАССЕТА
SRAM PG 1030, 10-speed, 11-36
МАНЕТКИ
SRAM X7, 10-speed, w/ MatchMaker clamp
ОБОДА
Roval 29, alloy disc, 21mm internal width, 32h
ПЕДАЛИ
Resin test ride, w/ toe clips, CEN std.
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
SRAM X7, 10-speed, S3 direct mount for DMD, bottom pull
ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА
Specialized Hi Lo disc, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 32h
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ
Specialized 7050 alloy, single bolt, 34.9mm
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ
Specialized alloy, single bolt, 30.9mm
РАМА
M5 hydroformed tubing, 29" geometry, tapered headtube, PF30 BB, ISCG ’05, Command Post BlackLite routing, 142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 130mm travel
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
1-1/8 and 1-1/2" threadless, Campy style upper with 1-1/2" lower, cartridge bearings
РУЛЬ
Specialized XC, mini rise, 6000 butted alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 31.8mm
СЕДЛО
Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
СИСТЕМА
Custom SRAM S-1250, 7050 alloy arms, 10-speed Trail double, PF30 spindle, 36/22, 104/64mm BCD spider
СПИЦЫ
DT Swiss Industry, stainless
ЦЕПЬ
SRAM PC 1031, 10-speed, w/ PowerLink, nickel finish
Фото делались 9.05.2016
Оф сайт, спецификация
Цена 105.000 рублей, не большой торг ).
Л/С или 927 II6 Ч99 (смс), abisa11 сбк рамблер.ру,
Больше фото в альбоме
