Велосипед куплен весной 2015 года.
Документы и чеки имеются, рама на гарантии до 2020 года.
Состояние отличное, все расходники менялись вовремя.
Размер рамы L ,подойдет на рост 177-188 см
Пробег велосипеда 4000км
Алексей
Телефон для связи : +7-987-380-18-34
Epic - это первый и единственный двухподвес, завоевавший золото Чемпионата Мира в кросс-кантри. Он доступен в карбоновых и алюминиевых версиях с проверенной геометрией для 29" колес, 100 мм хода FSR подвески с уникальным инерционным клапаном Brain, который чувствует все неровности покрытия и обеспечивает самую эффективную работу амортизатора, будь то спринт в гору или быстрый спуск по камням.
Технические характеристики:
Рама : M5 alloy, 29" geometry, tapered headtube, full internal shift/brake routing, 142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 100mm
Вилка : RockShox Reba RL 29, Solo Air spring, alloy tapered steerer, lockout and reb adj., 15mm thru-axle, 100mm travel
Задний амартизатор : FOX/Specialized remote Mini-Brain w/ AUTOSAG, inertia valve w/ Kevlar hose, Brain Fade adjust, 205x53mm, 100mm travel
Манетки : SRAM X7, 10-speed, MiXmaster clamp
Передний переключатель : Custom SRAM, 10-speed, high direct-mount
Задний переключатель : SRAM X9 Type 2, 10-speed, mid cage
Шатуны : Custom SRAM S-1250, 7050 alloy arms, 10-speed XC double, PF30 spindle, S: 170mm, Others: 175mm
Касета : SRAM PG-1030, 10-speed, 11-36
Цепь : SRAM PC 1031, 10-speed, PowerLink
Обода : Roval 29, alloy disc, 22mm internal width, 32h
Спицы : DT Industry Stainless, 3X front/rear 2.0
Bтулка : Specialized Hi Lo disc, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 32h
Покрышка : S-Works Fast Trak, 2Bliss Ready, 29x2.0", foldable aramid bead, 120 TPI
Передний тормоз : Formula C1, alloy caliper, metallic pad, S/M: 160mm, L/XL: 180mm rotor
Задний тормоз : Formula C1, alloy caliper, metallic pad, 160mm rotor
Грипсы : Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle aramid-infused, S/M: regular, Others: XL thickness
Руль : Specialized XC, flat bar, 2014 butted alloy, 700mm wide, 8-degree backsweep, 31.8mm
Вынос : Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise, 31.8mm clamp
Рулевая колонка : 1-1/8 and 1-1/2" threadless, Campy style upper with 1-1/2" lower, cartridge bearings
Седло : Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
Подседельный штырь : Specialized 2014 butted alloy, single bolt setback, 27.2mm, S/M: 350mm, Others: 400mm.
Изменено: Prokhorov_Aleksey, 30 июля 2017, 15:16
