Великолепный легкий байк для памп-трека, трейлов, фрирайда, освоения банника\стоппи\мануала\ванетти через тормоз и прогулок по лесу. Всегда можно уехать в сторону и пульнуть, не боясь за прочность рамы или стакан. Можно вытащить седло и прок[img][img][img][/img][/img][/img]атить по лесу 15-20км. Катан мало, как говориться, жести не видел. Размер M. Мне с ростом 187 было тоже норм. Краска вся на месте, но есть потертости от рубашек. Байк красивый, лёгкий и гармоничный. Вес около 13кг.
Вилка Manitou Minute 100мм. Гибридная: воздух, пружина, масло. ABS+ Можно настроить для любого стиля катания. Перебиралась осенью, коцок на ногах нет, на штанах небольшие потертости. Работает исправно, для трейлов Саратова ее было предостаточно. Шток конусный, 20 ось. Отличная легкая трейловая вилка, вес около 1.8кг.
Руль 790мм Boobar широкий)
Колеса
Обода Specialized DH на 20 ось на промах, сзади AlexRims SX44 32H.
Покрышки Maxxis High Roller, 2.35 и MountainKing 2.4. Износ примерно на 50%. Откатать можно еще сезона два.
Тормоза Avid Elixir 1 180mm . Прокачены, позволяют чутка потриалить)
Трансмиссия.
Манетки и переключатель SRAM X7. 9ск.
Цепь KMC X9
Шатуны Moto-x Gravity
Педали ALL TERRA Slim Line Flat, Cast Alloy, w/ Replaceable Pin
Втулка ALL TERRA Alloy Sealed Bearing Disc 32H
Стоит успок.
При езде соскоков цепи нет, цепь не разматывает.
Седло WTB Volt Comp. Подсидел укорочен на 5см.
Саратов. Отправлю ТК.
FAQ трещин нет, рама не веденая, вилка на 5, продаю по причине перехода на эндуро.
Для доверия вышлю личный аккаунт ВК или свяжемся по скайпу. Пишите в телеграм.
89I7o2зo24з
Цена 55к
sineril присоединил изображение:изображений:
[img]../forum/attachments/m_h4sthxa2mey.jpg[/img]
[img]../forum/attachments/agzs4bhqaxk.jpg[/img]
[img]../forum/attachments/m_dsc05353.jpg[/img]
