Продаю тормоза Formula ORO K24
Продаю тормоза гидравлические дисковые новые Formula ORO K24:
front IS 160 mm
rear IS 160 mm.
цена 10150 рублей за комплект.
т. 8-917-322-29-33
"Oro K24" - совершенно новая модель и новый прорыв в дисковых тормозах для велосипеда. Новая модель объединяет в себе все инновации и запатентованные технологии Formula. Новый калипер Formula "ORO" полностью открыт с двумя параллельно двигающимися поршнями. Легко сменные тормозные колодки. Самоподводящийся и саморегулируемый калипер сам настраивается по мере износа колодок. Поршни сделаны из композитных материалов, что уменьшает трение и корозию. Тормозные колодки: синтетические подходят для любых температурных режимов и погодных условий, легко меняются. Новая тормозная ручка "ORO" (мастер цилиндр) - имеет компактный дизайн, удобный тормозной рычаг, а, благодаря новой запатентованной технологии Formula расширительный резервуар находится внутри корпуса, может использоваться как справа так и слева, достаточно только поменять положение гидролинии.Удобный и легкий монтаж, возможность крепления гидролинии под любым углом по всему радиусу. FCS (feelinf control System) - новая запатентованная регулировка тормозного усили, которая находится снаружи на поршне. Гидролиния - сделана из композитного материала, супер легкая, выдерживает давление болше чем 600 Бар!!! Тормоз подходит для всех типов езды! Достаточно правильно выбрать размер диска. Диски: 160/180/200 мм stainless steel на 6 отверстий.
Вес комплекта тормоза с болтами крепления и диском 160mm - 390 гр.
Вес комплекта тормоза с болтами крепления и диском 180mm - 422 гр.
Вес комплекта тормоза с болтами крепления и диском 200mm - 452гр.
Изменено: Dimmy, 24 июля 2007, 05:31
Аватар Feos
Тормоза-песня, управляются кончиками пальцев, а FCS вообще достойная вещь. Жалею,что купил К18.
