Stark Shooter 3 (2005)
Рама Shooter
Вилка Manitou Static 100мм, стоит поменять масло. Она работает, но масло по идее надо поменять 🙂, мне лень, а так - это 30 минут работы и час уборки после этого.
Система Hussefelt
Каретка Truvative GigaPipe DH Team
Звезда Token Shuriken 36
Педали DMR V8
Успокоитель BoxGuide Team
Касета и Цепь Sram 950 и 971
Переклюк SRAM X7 Шифтер X5
Заднее колесо:
Обод S-Type;
Втулка DMR Revolver;
Спицы DT Champion;
На данный момент Камера Maxxis DH, HiRoller 2.35.
Переднее колесо:
Обод S-Type;
Втулка НЕПОМНЮ;
Спицы DT Champion;
На данный момент Камера Maxxis Покрыха HiRoller 2.35
Подсидел Stark
Седло DMR Dirt
Рулевая ХЗ
Вынос Stark
Руль Stark 31.8 710mm
Тормоза Nine 203 зад.
ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА, ПОТЁК ПОСЛЕ ЗИМНЕЙ ГОНКИ. А так такой же.
Грипсы не помню.... красные, мягкие.
может другие будут.
Универсальный Байк модели ХРЕН СЛОМАЕШЬ! В Саратове таких кажется так и не завелось.
Состояние..... юзаное, а вы как хотели? Я на нём котался всётаки 🙂
Но всё кроме обозначеного тороза работает и не требует сиюминутной замены и не потребует ближайший сезон или два.
Нус.... 13 000р
