Всем привет!
Уже на втором велосипеде меня напрягают втулки с насыпными подшипниками.
С первым всё понятно: дешёвые ноунеймы, которые достаточно быстро убились.
После этого был велосипед со втулками Novatec на промподшипниках. Это просто сказка: регулировать не нужно, накат идеальный.
На нынешнем Заскаре стоят стоковые All Terra с насыпными шариками. Уже через пару месяцев активного катания на чашках и конусах задней втулки появились выбоины, на шариках небольшие коцки. Из-за этого втулку нельзя нормально отрегулировать: либо перетянута, либо люфтит. С передней дела получше, видно ей достаётся меньше ударов из-за мягкой вилки.
Сейчас хочу покупать новые втулки (или хотя бы одну заднюю).
Вопрос номер один: есть ли в продаже втулки на промподшипниках с креплением CenterLock, а не под 6 болтов? Я не смог такие найти, может быть плохо искал. Просто менять заодно тормозные роторы не хочется, эти меня вполне устраивают.
Вопрос номер два: может быть, я зря гоню на насыпные подшипники? Просто нужно купить какие-нибудь втулки Shimano подороже, и я забуду про эту проблему?
Хочется так, чтобы «поставил и забыл». Перебрать и отрегулировать раз в сезон — это нормально, главное чтобы постоянно не напоминали о себе.
