Вопрос по оперативной памяти
Аватар XoTTaBbIch
Есть 512 DDR 333 c частотой 2700 и есть 256 333 с частотой 3200 , так вот какая лучше будет работать с моими 512+256+256 они все с частотой 3200.
Аватар denko
так у тебя какая, 333 или 400? просто DDR400 - 3200MHz, а DDR333 - 2700MHz
Если у тебя стоят все 400, то и ставить нужно на 400, а иначе будет раборать хуже
Аватар btr
Вся память будет работать на частоте самой медленой планки из набора. Но память по-моему такая штука, что лучше больше, чем быстрее
Изменено: btr, 13 мая 2010, 12:55
Аватар XoTTaBbIch
Они все DDR 333, просто у 512 скорость ниже чем у других. вот я и спрашиваю че лучше скорость или память
2XoTTaBbIch, ты чета путаешь...
есть вот такая память
DDR333 166 МГц называется PC2700
и есть
DDR400 200 МГц называется PC3200
какую ставить зависит от материнки
памяти должно быть достаточно для работы ОС и программ, дальнейшее увеличение скорости особо не прибавит
ващета цифры 2700 и 3200, которые указываются в названии, это пиковая пропускная способность, а не частота
Аватар Hamster
Мои глаза!!!
Итак:
"512 DDR 333 c частотой 2700" - планка 512 мегабайт DDR, частота 333 мегагерца, пропускная способность 2700 мегабайт в секунду
"256 333 с частотой 3200" - 256МБ, 333МГц, 3200МБ/с - нонсенс.
частота работы памяти DDR SDRAM в 333МГц обеспечивает пропускную способность 2700МБ/с.
частота работы памяти DDR SDRAM в 400МГц обеспечивает пропускную способность 3200МБ/с.
Вывод - ищем неточности в первом посте.
Аватар master-pro
О боже)))) Конечно 256 мб, ибо скорость у неё больше. И когда планок памяти много, все они работают на частоте самой медленной!! Делайте сами выводы.
Аватар Hamster
Надо бы посмотреть на мать и текущий режим работы памяти. Варианты, потому что, есть разные...
Аватар XoTTaBbIch
Системная плата Gigabyte GA-7N400
DIMM1: Hynix HYMD232 646D8J-D43 ( Скорость памяти PC3200 (200 МГц)
DIMM2: 256 Мб PC3200 DDR SDRAM ( Скорость памяти PC3200 (200 МГц)
DIMM3: Hynix HYMD564M646A6-J ( Скорость памяти PC3200 (200 МГц)
DIMM4: Hynix HYMD232 646D8J-D43 ( Скорость памяти PC3200 (200 МГц)
+ Hynix pc 2700 512 DDR 333 Mz
У меня есть 4 слота мне надо оптимальный вариант выбрать че ставить
Изменено: XoTTaBbIch, 13 мая 2010, 20:46
Аватар Hamster
можно попробовать поднять двухканальный режим, если поставить 2х512 + 2х256 - ИМХО лучший вариант, хоть и на 333 МГц
поправился
Изменено: Hamster, 14 мая 2010, 04:39
Nikk написал(а):
Может быть, она на 266 работает, например если целерончик стоит, 2000 например.
вместо AMD Athlon или Duron - "целерончик", эт интересно...
Аватар Hamster
Nikk написал(а):
333 память в 99% случаев прекрасно работает и на 3200. Это раз.
комп с бОльшим количеством памяти работает быстрее (если даже память и медленная) - это два.
Разница в 256 в данном случае роли не сыграет, все равно почти не заметишь ускорения - это три.
Так что ставь 512, заходи в биос, принудительно ставь частоту памяти 400, т.е. 3200 и все.
ужос...
Да, кстати, а на какой частоте она у тебя работает-то вообще?
Тогда вообще без разницы по частотам...
Вот сразу видно "специалиста" - модель мамы же указали - какой нафиг "целерончик"? Там же сокет А и чипсет nForce2 Ultra400 - асинхронный режим памяти и все такое... 400MHz и все тут.
Аватар XoTTaBbIch
И всего выше сказаного я понял ставить 512 и где то в биусе ставить 400 принудительно , правильно ?
Аватар master-pro
Разгон это называется.. Только наврядли ты сможешь это селать.. Память разгоняется вместе с повышением частотой системной шины. Следовательно и частота процессора возрастает.. И не факт, что без поднятия напруги он заработает.. короче - ставь 256 метров и не парься...
