Сегодня в районе березки или на пути от нее к татарскому роднику потеряла датчик каденса, если кто что-либо знает о его дальнейшей судьбе, пожалуйста сообщите, буду безмерно благодарна! приметы: маленький и незаметный в листве.
Потеряла датчик каденса
Если вдруг все-таки не найдется, то может быть кто подскажет, можно ли купить отдельно только датчик? и где это можно сделать?
какой комп то?
vetta номер модели не помню
я свой от 77-го потерял в первый день 🙁
и уже 5-й год езжу с магнитиком который снял с тумбочки и примотал изолентой 🙂
подойдёт любой магнитик
Потерялся датчик, а не магнитик🙂
Спасибо за советы!!! Но похоже я вас ввела в заблужение. Я видимо не понимаю как правильно эта штука называется, это не магнит на спице, а датчик на штанине, мимо которого этот магнит крутится. Компьютер беспроводной. При таких условиях есть вариант его отдельно купить где-нибудь?
vetta rt88
Берешь здоровенный магнит, цепляешь на палку, туда-же сам комп и машешь над землей в районе предполагаемого падения - по идее комп сам найдет датчик, если повезет.. можно сначала потренироваться с оставшимся датчиком.
Nikk написал:
Чувствительность датчика - 0,5 см.
Чувствительность зависит от силы магнита. Все реально. Однажды я нашел половинки разлетевшегося на ходу замка цепи. Просто пешком возвращаться не хотелось.
замок цепи-зло?
Спасибо за информацию, теперь вот буду думать нужен ли мне велокомп...
