У кого есть опыт ?
Решил приобрести велосипед двухподвес. Начитался что существует много разных типов подвесок для разных дисциплин. По дизайну нравится байки в стиле norco fluid norco range. Байк буду испольховать для поездок по городу и лесу, но при этом хочется иметь запас просности чтобы без проблем съезжать с лестниц, высоких бордюров спрыгивать с небольших дропов, то есть это наверно получается дисциплина трейл как я понимаю. Так вот вопрос следующий, кто катает на подвесе с такими же требованиями, расскажите отзывы. Хотелось бы еще попробовать прокатнуться на таком аппарате посмотреть как он раскачивается не раскачивается ))) Байк хочу сразу купить с нормальной навеской, чтобы не заморачиваться. Также смотрю в сторону байков CUBE, внешне очень красиво сделаны, но и дорогие и больше на КК ориентированы. Подскажите может еще какие есть интересные варианты ? Бюджет до 70 000 руб.
1. По науке то что ты хочешь называется классом All Mountain. Они прочнее КК, больше ход подвески, позволяют небольшие дропчики, но только небольшие. По сути это КК аппарат, но для сильно пересечённой местности. Прыгать конечно на нём можно, но для стрита лучше взять чё-нить подубовее и подешевле. С гор катать на них тоже сложно, по причине того, что высокое седло.
2. Чтоб не качалось аморт должен быть Fox Float с пропедалью. Наличие пропедали смотреть по модели на сайте фокса или на чайнике.
стрит байк у меня есть, мне надо для поездок с работы на работу, но при этом не боятся по лестнице съехать или где то спрыгнуть. Вот и интересно сколько надо ход 130 мм ? 140-160 мм ? понятное дело что чем больше чем агрессивнее ))) но байк именно для поездок по городу и лесу больше.
AuRuM написал:
В принципе под эти требования любой МТБ подходит.
AuRuM написал:
С ходом дело не в агрессивности. Агрессивность иожно и на rigid (жёсткой) вилке показывать.
В реальности, если вилка или аморт 140, то они легко проглатывают кочки до 7 см, и пиковая нвгрузка обычно до 10 см. Это конечно если нет цели пробить вилку или аморт до упора. Так что на мой вкус, хода должно быть столько на сколько денег не жалко. Но как-то принято на All Mountain больше 140 не ставить. Больше там и цена растёт непадецки, и вес возрастает.
Не жди чего-то особого от подвеса. Подвес реально даёт только то, что на любой кочке-ямке выше 3 см тебя не будет выбрасывать из седла.
Аватар SkiSport
AuRuM написал:
Моему простому КК и потяжелее приходилось и ни чё, всё ОК... я не такой уж и опытный, но сказать могу одно, достаточно прочной трейловой рамы (или эндуро хз в чём разница) и хороших прочных колёс. Всё, можно спокойно кататься как хочется
Посмотрел тучу байков в инете и все таки CUBE это супер дизайн с отличным качеством, также заметил сильно похожий бренд GHOST. Остановился на байке CUBE STEREO PRO.
SkiSport написал:
AuRuM написал:
На КК байке можно и ДХ и стрит и все остальное катать, с него все и начиналось наверно, но вопрос в том сколько он проживет под такими нагрузками 🙂 все таки кк это просто покатушки. Плюс лишний запас прочности не когда не помешает.
Аватар Konstruktor
ТС, зайди на ютуб и посмотри что такое КК (например последний чемпионат мира). И больше не рассказывай никому, как ты собрался рвать КК велы.
AuRuM написал:
Ну положи в рюкзак на всякий случай пару кирпичей) Запас ведь не помешает.
Изменено: Konstruktor, 16 мая 2011, 04:49
Аватар Alex64
Не буду создавать новую тему, но у меня есть вопрос:
Что нужно для подготовки вела к зимнем покатушках? Подскажите пожалуйста!
Знаю что вроде надо масло в вилке менять, чтобы вилка не замёрзла. А как насчёт рамы, у меня сплав алюминия. И т.д.
2 Aleks64, если деньги есть, то купи на зиму хорошую шиповку.
Все остальное что тут писали, про смену вилки, смазки... - бред. Разумееца вел должен быть исправным, и больше ничего.
Лучше о правильной одежде позаботься.
2 Nikk Ты гонишь. Отлично все зимой работает, и в -20 и в -25. Воду нужно пылесосом вытягивать и ниче не будет примерзать на морозе.
И ты не ответил, сам то часто зимой катаешься?
А на байке сравнимом по цене с покрышками и летом лучше не ездить..😀
Аватар __mateo__
Если вилка эластомерка, то она просто становится жесткой минут через 15 после выезда (как промерзнет). Впрочем и большинство остальных вилок почти не работает (уменьшается ход вплоть до полной блокировки), потому как масло становится очень густым. Речь о температурах порядка от минус 10 до минус 15 градусов. До -10 вилки работают, но хуже амортизируют, в зависимости от температуры.
Кто перезаправлял их зимним маслом (более жидким) говорят, что вообще практически нет разницы по сравнению с летней работой. Опять же, думаю, это все при температурах до -20, поскольку в минус 20 кататься - это еще тот экстрим. Там уже не о вилке надо думать, а о том чтобы не отморозить ноги, руки, лицо. Думаю для зимы вопрос одежды важнее вопроса вилки. Если кататься по городу ( скажем до леса доезжать нужно несколько километров, то шипованые покрышки не помешают 🙂
Если кататься только в лесу, то тут многое зависит от снежного покрова и погоды. Можно попытаться сэкономить, обойтись без шипов, горной широкой резиной, если быть поаккуратнее и не выезжать в неподходящих условиях, то есть, когда еще нет укатанного снега на дорожках в лесу, когда на них лед или оттепель (вода поверх льда на дороге). Поскольку заранее понять, какое состояние дороги в десу трудно, то шипованые покрышки дают больше вероятности успешной велопрогулки. На чистом ровном льду шиповки держат прекрасно, хуже дела обстоят на ледяных бугристых дорогах. Там нужно быть очень собранным и конечно снижать скорость до минимума, поскольку может быть занос.
Смесь КЭПа и бреда😀
Знатоки-теоретики, вы хоть одну зиму откатайте, а потом будете учить как в носу ковыряца)))
Любая вилка должна быть настроена под вес и стиль катания. Т. е. эластомеры если есть подрезаны, давление отрегулировано и т. п. Это обычное обслуживание и его нужно делать всегда, и при больших перепадах плюсовой температуры в том числе...
Да, байк зимой ведет себя иначе чем летом, НО специально для зимы делать с ним ничего не нужно кроме замены резины на шиповку. Все остальное это кривые руки или мозги...
А масло и не зимой желательно разное, в жару +40 погуще, а в +5 пожиже. Желательно, но можно и на одном, рекомендуемом ездить. В эластомерки же, сразу после покупки нужно жидкого немного плеснуть, иначе они и летом работать не будут...
Изменено: hardy, 12 октября 2011, 13:07
