ЭЛЕКТРО.МАТОР
Аватар aMBAUST
Всем коничва. Решил создать тему по результатам встречи с человеком по имени Андрей Луковихин. Встретил я его на мосту стрелки. Он ехал на китайской раме с 2-мя электродвигателями(на переднем и заднем соответственно). Разговорились, пообщались. Он мне дал номер сотового, если что нить надумаю по поводу электродвигателей для вела. Всё общение выложу на ютуб.
Сам я об этом думал давно, но ждал приемлемых цен. Причём хотел установить только на переднее колесо и сделать из джипа - танк(ту бишь полноприводным). Иногда так не хватает полного привода🙂 особенно зимой.
Вопрос я считаю довольно актуальным ввиду всё более развивающимся электротягу.
Главное в электротяге - это батарея. Вот на неё и нужно в первую очередь смотреть.
Пока электрички ещё не доросли то нужных ТТХ. Одна батарея всего 40 км, две батареи 70 км асфальта. И это из расчёта тепличных условий, типа ровный асфальт летом. Какой пробег будет зимой по снегу на горках можно только догадываться. А если ставить больше двух батарей, то вес получается неподъёмный.
Моё IMHO, электрички получат взлёт популярности когда удастся создать аппарат с характеристиками: запас энергии 2 кВт часа при весе до 25 кг.
Аватар mdogx
Дорого пока, намного практичнее бензиновый двигатель установить. Для зимы сделай фэтбайк.
Бензиновый мотор на веле отстой:
1. Бензиновый движки имеют весьма ограниченный моторесурс
2. Капризные при эксплуатации
3. Сложный и дорогой ремонт. А часто вообще нет возможности ремонта.
4. Шумные
5. Из-за бензина держать его в квартире не гут
6. Бензиновый не может работать в режиме, когда не крутя педали мотор тоже не работает. То есть когда мотор как-бы увеличивает силу, а не как мопед сам тянет.
Если уж хочется на бензине, то лучше сразу брать мопед или мотоцикл.
ЭЛЕКТРО.МАТОР это такой хитрый девайс, вставляешь его в розетку а он посылает тебя на ... , ты вставляешь, он посылает,, ты вставляешь, он посылает,, ты вставляешь, он посылает,- двухтактный! =:-)
Серьезно- ради переднего привода придется пожертвовать тормозами (зимой реально тормозит только передок с диском) и вилкой (эффективность подвески зависит от соотношения подвешенной и не подвешенной частей- во сколько раз увеличится вес колеса, во столько уменьшится эффективность работы подвески. Слишком дорогая цена, легче и полезнее ноги качать.
Аватар urpasian
Я видел летом парня на подобном веле,мне не понятно стало,зачем вел вообще нужен тогда? Сложностей добавляет,пользы здоровью убавляет.
urpasian написал:
1. Чтобы не потеть, если на работу ездишь.
2. Чтобы поднять скоростной режим, если хочешь ехать с людьми, с которыми по физухе не тянешь.
3. Ещё электровеники потенциально дадут поднять максимально возможную проезжаемую дистанцию. Но это только когда сделают батарею на 2 кВт-час или более. Для текущих продаваемых пепелацов не актуально.
Аватар Gnusmas
Юра, один усилитель дропаутов у меня остался, если чо. Могу продать по себестоимости.
