О беспроводном велокомпьютере.
Стоит Vetta RT88.
Глючная, однако, штука.
Самый большой замеченный баг: в районе Юрид. инстинтута, что по большой горной (отрезок от моста через ЖД до б. Садовой) глючит безбожно, выдавая в текущей скорости то 0, то 70, то 100 км/ч. И это при езде в гору. Когда заметил это в первый раз - подумал просто расстояние до метки сбилось. Во второй раз... думается в этом районе какие-то мощные радиопомехи... При этом при езде в противоположную сторону такого замечено не было. чудеса, да и только!
Аватар Eugene
Короче, перед тем как купить комп облазил И-нет и где-то, в обзорах читал, что беспроводные велокомпьютеры могут глючить под (или над 🙂 линиями высоковольтных передач. А учитывая что ты упомянул Ж/д то следует отметить, что над путями, как правило натянуты проводы с агуительным электричетвом.И, видимо, IMHO када ты подними или над ними катаешь - создаются мосчные наводки и комп с ума начинает сходить...Короче - электромагнетизм, физика высоких энергий, протоны и ффсе такоэ 🙂)) А если ядерная война - то это будет совсем плохо 🙂)))) Комп может сгореть и ты вряд ли сможешь измерить расстояние от эпицентра к периферии 😉)))))))
Нда, однако как-то асимметрично... на стрелке, метрах в 50 от моста - всё работает. А ближе к б. Садовой, где до ЖД далеко - нет.
Это что-то менты там мутят. Радары может, или глушилки какие :-)
А вообще это напрягает. Макс. скорость не сохраняется - постоянно висит какая-нибудь 110 км/ч.
Аватар Eugene
Если subj глючит только в том месте, что ты указал - можно проверить простым индикатором поля, если это тебе нужно. Схемы есть в инете, устройство в общем элементарное. Я все-таки склоняюсь именно к этому. Ж/Д там коммуникаций море плюс иха связь и ффсе такоэ.
Зато есть свои плюсы - мона хвалиться реальной скоростью в 110 км 😉)))))))))
Да, у меня такая же батва была, в районе от джуманжди до базара на первой, большой разброс, на нем так или иначе бывают эти глюки.
Аватар WheelMan
Дорвался и выпендрился. Брал бы обычный, что проще - то и ломается реже!!! У меня был глюк с моим велокомпом, даже думал Тетушкину возвращать, но тут я узрел, что на проводках повреждена изоляция, и они иногда коротят. Кусок изоленты (синей!!!) - всё работает нормально. Но, как говорится, мы не ищем лёгких путей!!!:p
меня лично не напрягает глюк раз-два в поедке, тем более не от велокомпа я получаю удовольтвие в катании, а если бы не глючили, то этого Билли Гейтс никак бы не пережил🙂))))
