Апгрейд Vetta RT233
Аватар zatvornik
Все наверно помнят как здорово 33-й Ветта превращался в 77-ой, сегодня разберемся как дело обстоит с новой Веттой.
Итак, имеется Ветта РТ233, которому хочется бесплатно добавить функциональности. Для начала скажу что удалось получить, а что нет.
Включилось:
1. Время движения
2. Измерение каденса (со средним и максимальным)
НЕ включилось:
1. Средняя скорость
2. Максимальная скорость
Не включилось потому, что компьютер честно пытается и среднюю и максимальную скорость отобразить, но у 233-го нету верхнего экрана, куда и идет отображение у 255-го и выше.
Напомню что я не заставляю вас курочить новенький велокомп, это исключительно ваш собственный выбор.
Что же делать если что-то включить все таки хочется:
Для начала открываем - снимаем сменную накладку, в корпусе получается небольшое углубление, в которое упиралась накидная панель, вот в этом углублении и будем открывать. Я это делал канцелярским ножом, аккуратно делаем маленький прорез (можно не до конца) по всему периметру, потом прорезаем до конца в одном месте (я это сделал между центральной частью и правой кнопкой), поддеваем тонкой отверткой прорезанную часть и приподымаем, корпус легко вскрылся по сделаному надрезу.
Открыли... видим саму плату, справа есть куча (вроде семь) не соединенных контактов, правая часть которых объединена, вот они то нам и нужны. Берем паяльник. Нижняя пара включает измерение каденса (со средним и максимальным), а следующая включает "время движения", при этом первой кнопкой переключается значок скорости, ИМХО в этот момент компьютер пытается на верхний экран (которого нет у 233) отправить среднюю и максимальную скорость, а на центральном все равно отображается текущая скорость. Контактные пары выше включают не нужные мне функции типа измерения кругов и т.д.
Когда все проверили и все работает перед тем как склеивать не забываем прикрутить плату к верхней части корпуса болтиками (если вы ее откручивали). Склеиваем - берем хороший супер клей, тонким слоем кладем на торец обломанного пластика и ровно кладем на это вернюю часть.
Все. Через 2-3 минуты имеем обратно собранный велокомп. Напомню что у Веттовских датчиков во включенном состоянии остается около пяти - семи Ом сопротивления, поэтому ИМХО использование замыкающих герконов может сказаться на времени работы батарейки.
Как бы я сделал проводку провода для измерения каденса: в платформе сверлим залитую дырку для второго провода, в нижней части компа делаем дырку, делаем прорезь в направляющей (где железки у второго датчика) чтобы когда мы задвигаем компьютер на платформу провод не цеплялся, а внутри просто припаиваем. Но велокомп перестанет быть съемным.
P.S. Фотки к сожалению не сделал, в азарте перепаивания просто забыл. На самом деле я не привередливый пользователь, просто иногда интересно за сколько доехал. Собственно только для включения времени движения и было все это проделано.
