Купил !!!
Аватар o4kapuk
Вообщем и в целом, наконецто я купил себе стритовый байк. Да понимаю что не идеал, но после апгрейда думаю будет получше. И так вот ОН !!!
GT Ruckus UF (2009)
Рама: GT Urban Freeride design, cr-mo tubes, euro BB, standard 1-1/8" head tube, disc brake, small BMX style dropouts
Вилка: Suntour Duro D, 80mm travel, coil spring, hydraulic damping, preload adjust, 32 mm cro-mo stanchions, mag lower blades
Обода: Alex FR 32, double wall with eyelets, 36H
Грипсы: ’07 GT "Grip-Tights" Kraton grip with double alloy clamps
Передний тормоз: Tektro, Auriga Comp hydraulic dual piston disc, 160mm rotor
Задний тормоз: Tektro, Auriga Comp hydraulic dual piston disc, 160mm rotor
Тормозные ручки: Tektro, Auriga Comp
Каретка: Cartridge sealed bearing (4), alloy cups, 8 spline cr-mo axle
Кассета: 14T cog
Шатуны (система): Improved GT tubular cr-mo 3 piece, 8 spline, double bolt clamping, 175mm, GT CNC 28T chainwheel
Педали: GT Alum Platform with cr-mo spindles
Цепь: KMC Z510 HX 1/8"
Вынос: Cold forged BMX style, 4-bolt front loading H/bar clamp, 42mm extension
Рулевая колонка: TH Mallet, standard press-in 1-1/8" cups, cr-mo lower cup, cage bearings
Руль: GT design, heat treated 4130 cr-mo, 75mm rise, 22.2mm OD.
Подседельный штырь: SDG, I-Beam, AL 6061, 25.4mm
Седло: SDG, Sky-Light I-Beam, stitched cover
Передняя втулка: Alloy, disc type, nutted axle
Задняя втулка: Alloy, disc type, sealed bearing SS cassette, 14T cog, 135mm spacing, nutted axle
Спицы: Stainless 14 guage
Передняя покрышка: Kenda K-Rad, 2.3", 60PSI
Задняя покрышка: Kenda Kiniption, 2.3", 80PSI
Аватар emanem
на большой казачьей фотал? вел класс!
пысы - у тебя в профиле написано уф24))) а на фотке уф - непорядок))😀
Изменено: emanem, 4 июня 2009, 09:29
катафотики нах
передний тормоз туда же
сидушку опусти и не много задери ее
поздравляю!
Изменено: Varkolak, 4 июня 2009, 09:33
Аватар o4kapuk
Varkolak написал(а):
катафотик нах
катафотик нах ушёл😉
передний тормоз скоро туда же уйдёт😉
сидуху опустил😉
Аватар o4kapuk
не на Казачей, а на Театральной 😀
пысы: исправил профиль
тормоз пердний оставь.хз зах вы его все снимаете чем он вам мешаетОо зато перед дорогий или ещё какой нить огомной лесницей поможет остановиться
Аватар vertigo
Сидушку, кстати - опускать как раз необязательно - проще зажимать на барспинах. А вот чейнлайн укороти - судя по фотке задняя втулка стоит на позиции, я так думаю, 400-410 мм - многовато.
Изменено: vertigo, 5 июня 2009, 06:18
