20мм ось
Аватар DK
Интересно мнение народа по поводу вилок под 20мм ось.
Насколько велика разница между вилкой с обычными дропаутами и с 20мм осью. Я понимаю, что разница есть, но оправдана ли разница в цене? Интересно мнение тех кто пробовал и те и другие вилки(только одинакового уровня! А не что-то вроде: у меня была RST, а теперь СуперМонстр).
Хочу новую вилку, но никак не могу решить RS Pike или Reba, Recon
Аватар Medar
у меня психологическая уверенность, что не сломается эксцентрик, а ведь у друзей часто судя по рассказам это случается. Я не боюсь дропать с большой высоты
Да, рампейдж, сказал(я плакал😀😀😀).
У меня раньше было 2 вилки на эксцентриках, смысл тот, что эксцентрики были просто гнуты в хлам(молотком исправлял), а насчет титана, все это малолетняя дурь, тоже погнется.
Сейчас у меня 20мм ось, просто мощь и уверенность, ДК, бери лучше на оси, запас прочности еще никому не помешал🙂
without_brakes написал:
Рома, полегче на поворотах. Малолетняя дурь - это, в первую очередь, непомерно категоричные суждения.
Аватар Mr_DAS
Моё мнение - 20мм ось помогает избегать поломок корон, соединяющих штаны, в основном у пользователей дисковых тормозов, т.к. уменьшает выкрут-излом штанины, за которую закреплена тормозная машинка. Как-то давно, в форуме dirt.ru обсуждали вилки Марзочи DJ 2-3 и по откликам - процент поломанных вилок с экцентриком, в районе горилы, намного больше, чем с 20мм осью!
Хотя моё мнение - можно эксцентрик с полой осью заменить на ту же 10мм, только цельную ось.
Аватар DK
To LeGoLaS_aka_Demian: У меня 10мм хро-мо ось на гайках и стоит сейчас и трескается не горилла, а корона. Поэтому, собственно, и возник вопрос в целесообразности 20мм оси.
Изменено: DK, 14 февраля 2006, 08:50
Аватар Zlodey
DK, 20мм ось конечно же оправдывает свою цену. Она даёт большую жёсткость на скручивание, как следствие меньшие напряжения в горилле и короне. К тому же крепление на эксцентрике и на болтах имеет свойство разслабляться при кривых приземлениях(например при вращениях).
P.S. Конечно не мне советовать, но лучше Pike чем Reba. Reba по уровню схожа с Дюком и подходит больше, в экстремальном направлении, под рейсовые дисциплины, тебе же неохота наблюдать ту же ситуацию что и с Дюком(плевать на вес и на цену)!!!
Аватар DK
To Zlodey: С Duke все нормально пока! Умирает Dirt Jam, у него в короне трещины появились (изнутри, где дырки под болтики) и потихоньку растут 🙁
Не все вечно, особенно как ты катаешь😉
Бери себе новатековскую втулку в байкмастере, стоит около 1800,
и пайк, НО ты не хочешь на перед 24дюймовое колесо поставить на 24" вилку?🙂
Информация к размышлению, компания фоес делает перевертыш 2коронку, на нее идет ось 30мм, индивидуальная втулка, тоже на 30мм.
Аватар DK
Если ты имеешь в виду D-Street, то нет не хочу 3.5кг за 14000, с единственной положительной стороной - возможностью установки пеги? У меня для этого жесткая вилка есть под 14мм.
Пайки в веломире остались только воздушные и только 454🙁
Новая партия приедет только в марте 🙁
P.S. Кто-нить знает когда в Триал Спорт привезут Manitоu 2006? И будет ли Gold Label и если будет, то сколько он будет стоить?
Изменено: DK, 14 февраля 2006, 17:31
Аватар marozz
А чо, и вынос менять не надо и втулку подбирать и за ось не переживай уже.. И вес маненький (4кг.) С ней впридачу идет такой кусок красивой дырявой жести...ммм!!! СИТТО, макароны делать!!! Эт про нее кажысь WB тут пописывал. Только надо с собой девушек постоянно возить двух, чтоб вокруг каждой трубы плясали.
Аватар DK
Ну все! Понеслось!!! Кроме LeGoLaS_aka_Demian и Zlodey никто больше ничего умного не скажет?
Странно, что никто вот это не посоветовал
Аватар DK
Rampage написал:
А почему не марзоту?😮
На это есть несколько причин, но главное - это работа вилки и возможность изменения хода.
Аватар Mr_DAS
DK написал:
В данном случае (опять же, это только моё мнение) 20мм ось не поможет, здесь скорее такая некачественная вилка. Вроде Dirt JAM вообще эластомерка *(если не PRO), лучше брать вилку непосредственным назначением под стрит, у Марзочи в прошлом и этом году есть такие!
