Велоподставка для GT из цикла- сделай своими руками.
Аватар Graf Habarovskiy
Частенько возникает необходимость настроить переключатели, тормоза или просто устранить прокол колеса и каждый раз сталкиваюсь с необходимостью подставки под вел: если прокол устранить сняв колесо в перевернутом виде еще удобно, то вот настраивать переключатели в перевернутом виде уже как то менее конфортно. За не имением проф держателя под вел и не жаланием тратить на него денег решил собрать некий простой аналог из подручных средств.
Для этого подойдет арматура, трубки , пару болтов и винтов
Заготовку сделал из обычной алюминиевой трубки, распилив произвольные по длине, длинные согнул, исполюзуя щель на балконе между плитой и железной решеткой.
заготовки
далее просверливаем несколько отвестий и делаем центральную стойку на салазках как бы, затем устанавливаем усиление под центральную стойку и скрепляем вместе.Для удобства можно использовать легко разборные болты, чтобы за минуту разбирать и хранить в разборном виде.
устанавливаем крючки-нижний несет нагрузку рамы, верхний удерживает раму от опрокидывания. Высоту крючков определяем методом "тыка". Чтобы не царапала раму можно обматать изолентой.
для большей устойчивости и просто не царапать пол всю конструкцию поставил на две дощечки
в готовом виде выглядит так:
Удобно настраивать, регулировать, да и просто можно в таком виде хранить вел, когда жалко обои в квартире.
Цена вопроса-0 руб. Все из того, что нашлось под рукой!
Удобно и практично!
П.С. не претендую на гениальность данным самосбором-просто появилось время и желание занять его!
подставка ни коем образом не мешает крутить педали!
Вел не заваливается-даже если его не придерживать и пытаться раскрутить во всю силу-для этого две доски и прикреплены, площадь соприкосновения увеличилась, устойчивость за счет дальнего разноса досок повысилась в разы.
Изменено: Graf Habarovskiy, 3 апреля 2012, 10:43
