вопрос по Wi-Fi
Коллеги, вопрос по работе Wi-fi в ноуте: есть ноут Асер 3022 с Win XP Pro SP3, при выходе из режима ожидания в 2 случаях из 10 модуль вайфай глючит, сетку видит но подключится не может, крайне редко но помогает опция "Исправить", в 100% случаеве лечится перегрузкой. Драйвера стоят самые свежие. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
тебе лучше обратиться в службу поддердки ацера, либо сам девайс глючит или дрова.
или девайс (точнее его ПО) с каким то другим ПО конфликтует.
Была такая фигня с синезубом-половина опций без перезагрузки работала, вылечил сменой драйвера не на последний(он как раз и глючил) а на самый старый-всё пашет и по сей день. Попробуй.
Аватар Insight
кажется, это проблема не только Асера. Тошиба тоже этим болеет. Стало быть, можно сделать вывод, что это — глюк виндовоза, а не драйверов, производителя или аппаратный... Но, странным образом, глюк исчез (и уже, кстати, давно его не наблюдаю). Хотя как — не заметил. Возможно, имеет смысел покопаться в настройках tcp/ip, проверить пренадлежность одной рабочей группе, днс, ip и т.д. В общем надо смотреть настройки сети в винде.
Аватар Insight
попробуй поиграться с настройками карты в диспетчере устройств, конкретно с галками "разрешить отключение этого устройства для экономииэнергии" и "разрешить этому устройству вывод из спящего режима"
Аватар Insight
а вообсче, Яндекс — рулит!)
http://wituclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=sn7509habfm05krkaohrvvtun1&topic=7798.0
http://www.nn.ru/community/techno/tech/?do=read&thread=779387&topic_id=15365941&archive=1
и не только Яндекс, Intel (как производитель сего чипа) — тоже рулит!)
http://www.intel.com/support/ru/wireless/wlan/sb/CS-025332.htm#f
во как...
Dimmy, постоянно сталкиваюсь. Хард свежий, софт тоже, а глюки пристутствуют. Для начала запретил отключать устройство в целях энергосбережения в управлении питанием сетевых интерфейсов. Уменьшило частоту пропадания сети. Но все равно приходится использовать батник с 2 коммандами ipconfig /release ipconfig /renew. "Исправить" - это запуск только второй комманды, которая обновляет сведения, порой нужна еще первая - которая освобождает интерфейс. У меня этот батник лежит в панели быстро запуска. Ну на худой конец, просто перезапустить сетевой интерфейс....
Аватар bluetooth
Сталкивалась пару раз с подобной проблемой. В одном случае виновен оказался касперский - там где то есть галка по фильтрации трафика, после снятия которой все прекратилось. Второй раз как раз acer и настраивали, вот только модель не помню. И драйвера меняли, и обновления ставили, опытным путем определили что модуль теряет периодически подключение в шифрованной сети. Незащищенное подключение работало стабильно, пришлось оставить так.
