Не включается GoPro
Аватар Frost
Камера GoPro HD Hero II
После зарядки полностью разряженной батареи камера не включается. Совет из мануала не помогает
"The camera will not power on.
1. Remove the battery and SD card from the camera.
2. Reinsert the battery into the camera.
3. Connect the camera via the USB cable to your computer or USB wall/car charge adapter. Keep the camera powered off, and the red LED on the front of the camera should light up to indicate that the battery is charging.
4. Once the battery is fully charged, the red LED will turn off.Once fully charged, please try powering on the camera with no SD card by pressing the power/mode button
5.No luck? Please email our support team through http://gopro.com/support for further assistance.
Неисправность либо в камере, либо в аккумуляторе.
У кого есть гоупрошка, дайте, пожалуйста, попробовать аккумулятор! В любое рабочее время могу подъехать куда-нибудь в центр со своей камерой, попробую включить с вашим аккумом. Сам территориально нахожусь Астраханская/Московская.
Алексей, Ч6-25-31
Аватар aall
Подъезжай завтра часам к 9 на рахова-зарубина. Возьму пару аккумов на работу.
9I72048З75
Аватар Frost
Замена аккумулятора не помогла.
Камера без гарантии.
Возможно, кто-нибудь занимается ремонтом ноут-буков/фотоаппаратов/видеокамер и готов взяться попробовать отремонтировать?
Аватар aall
Может еще попробовать в саппорт написать GoPro? Многие фирмы охотно идут на контакт. В конце концов и отправить ее в сервис буржуйский может и дешевле выйдет почтой, чем тут искать.
Аватар Frost
В саппорт GoPro написал. Пишут, готовы заменить, если пришлю заполненный гарантийник. Гарантийника нет. А какие фирмы ты имеешь ввиду? Которые официальные дилеры? http://www.sport-...age/id=109
В Саратове это DNS
Изменено: Frost, 19 июня 2012, 10:55
Аватар Frost
С учетом роста популярности камеры, возможно, появились умельцы, которые могут за деньги отремонтировать GoPro HD Hero II?
Нашел таких только в Украине. Далеко туда пересылать.
Аватар Frost
карту форматировал, менял; аккумулятор менял. Чтоб перепрошить, надо, чтоб комп "видел" камеру. Комп камеру "не видит".
