Достал вот тут с балкона ролы. Вопрос: надо с ними что-нить сделать перед тем, как седлать? Смазать там или еще чего-нибудь? Может в церковь сносить освятить?
Седлаю ролы
Хотябы протереть сначала... Потом открутить колеса, открыть подшибы и смазать их... ну а потом придти на набереждую, переобуться, завизаться... закрепиться и в БОЙ😀
не надо ничего разбирать, надо сначала катать, а потом уже смотреть, что делать
они у тебя всю зиму на балконе провели как и у меня? ужас 🙂 но скорее всего ничего с ними не нужно делать, просто покатайся и если катятся долго и не шумят то все окей
medar написал:
Нет. Ну понятно дело, что они не висели на гвоздике как велосипеды в совковое врмя. Лежали в коробке в индивидуальных пакетах с воткнутыми бумажками. Так что все ок.они у тебя всю зиму на балконе провели как и у меня? ужас 🙂 но скорее всего ничего с ними не нужно делать, просто покатайся и если катятся долго и не шумят то все окей
Фотик зарядился, пошел к Экрану.
sandlex, кстати, лисапед на гвоздике рулит 🙂
