Покупка велофонаря
Быстро и дёшево (но качество низкое и светить будет как ночник, то есть плохо): в Спортмастере или Триале.
Качественно и дешёво (но не быстро, месяц ждать): http://www.dealex... (для младшей ценовой группы, до 100$) или http://wwww.ebay.com (для старшей ценовой группы).
Быстро и качественно (но дорого): пишешь тут, что срочно нужен фонарь и указываешь сумму денег, сколько готов отдать за него. Может кто-нить тебе свой комплект купленный ранее отдаст. Другое дело, что хороший комплект отдадут скорее всего только, если денег пообещаешь значительно больше его покупной цены.
SKYRAY King 5000Lm 3x CREE XM-L XML T6 LED Flashlight Torch +4x18650+Charger ночь станет днем 🙂
Сам в основном пользуюсь фениксами
SKYRAY King 5000Lm ночь станет днем 🙂
Не станет:
1. В 5000Lm не верю. Скорее около 1500-2000Lm. По яркости это как дальний свет фары мерседеса.
2. Время работы от батарей скорее всего минут 40
3. Узкий луч при такой яркости есть зло. Сильно слепит и плохо освещает.
Из дешевых мощных фар нравится эта http://www.crgmot...1732-p.asp.
Хоть и вид у фары несколько колхозный, но по ТТХ рвёт всякие меджикшайны как тузик грелку.
Из менее дешёвых нет ничего лучше http://www.ebay.c...idenX+Xtra. Правильная оптика, правильный драйвер, правильная регулировка яркости, правильный набор яркостей.
ZEPHIR, ты скучный и шуток не понимаешь🙂
Я немного потестил SKYRAY King. Прикольный, вполне рабочий уродец за небольшие деньги. Его можно гораздо дешевле найти, мне просто лень было.
На мой взгляд для велофары 400 реальных люмен уже достаточно. Если больше 1000 то это понты, глаза все равно будут компенсировать избыточную яркость.
Самые важные параметры: диод, драйвер, теплоотдача корпуса, оптика. У брендовых фонарей это все хорошо реализовано.
Еще желательно чтобы батарейка была одна, так гораздо надежнее.
И лучше поставить два независимых послабже, чем один мощный.
Изменено: hardy, 19 сентября 2012, 12:04
А что скажите на счет вот этого фонаря? - http://www.velosaratov.ru/vmchk/fara-velosipednaya-sigma-cubelight-ii.html
Как вариант думаю взять налобный фонарь.
Просто мне нужно срочно. И вариант с заказом отпадает сразу.
Это из категории быстро и дёшево. Толку от него, ну не очень не много. Особо умилила фраза ""Суперъяркость > 16 лк".
Опыт показывает, что фонарь в роли велофары должен светить 100 люмен как минимум.
А это значит обязательные условия: в фонаре должны быть несколько режимов яркости (цифровой драйвер) и работать он должен либо на 2xAA, либо на 18650 или 2x18650. Фениксы, которые на AA были вроде в островке.
Над ущербными, я про SKYRAY King, грешно смеяться. Фонарь из серии понты. Яркий тактик на 40 минут. Как велофара не катит.
Согласен полностью. Но это должны быть честные 400 люмен. И очень желателен широкий луч.
Хуже того, глаза будут адаптироваться к большой яркости и ухудшится видимость обзорная.
А вообще фонари с большими люменами (1000 лм или больше) хороши тем, что обычно очень долго работают в режимах 100-400 люмен.
Главное чтобы драйвер позволял слабые яркости.
1 место - драйвер. Потому как определяется уровни яркости и удобство переключения.
2 место - оптика. Но хорошей оптики китайской нет вообще. Правильная оптика начинается от 200$. Её часто недооценивают, а она реально может удвоить или даже утроить реальную яркость.
Диод в общем слабо влияет, лишь влияет, не сильно, на время работы и определяет оттенок света.
А теплоотдача вообще малокритична, на ходу и так хорошо охлаждается.
Изменено: ZEPHIR, 19 сентября 2012, 15:37
Фениксы гораздо дешевле 200$, а оптика там отменная, с просветленным стеклышком и полным отсутствием пыли внутри.
Если диод устаревший, то никакой драйвер такой фонарь не спасет.
Если тепло от диода на корпус не отводится, а именно этим грешат дешевые китайцы, то никакой обдув не поможет. Да, корпус будет холодным, но диод внутри как в термосе перегреется и деградирует.
Оптика у него отменная как у фонаря, а не как у фары. Для фары оптика должна быть отличной от круглого рефлектора.
Круглый рефлектор слишком много света отправляет в небо и имеет слишком узкий луч.
У меня в фаре диоды 4-х летней давности. И ничего. У новых моделей лишь яркость на 25% выше при той-же потребляемой мощности. Не критично.
ZEPHIR, узкий, широкий луч... это все субъективно, мне как раз больше нравятся узкие.
Последние диоды по сравнению например с Q5 дают на единицу мощности почти в два раза больше выхлопа, а не 25%.
Любил бы ты узкий луч - ездил бы с одним Fenix L2D. А у тебя или целая гирлянда фонарей или мощный вешаешь, у которого рассеяние большое выполняет роль ближнего света. Ты просто ни разу не пользовался грамотной фарой с широким лучём, поэтому и колхозишь разные варианты, ищешь что лучше. И истина всё ускользает. А ускользает потому, что рулит именно широкий луч.
IMHO, для велофары широкий луч - это просто необходимость. Светить далеко бессмысленно. Плюс из-за рулёжки рулем узкий луч прыгает как солнечный зайчик. Дорогу при этом нифига не видно.
Ты хочешь сказать, что новый феникс или какой-либо его аналог теперь на двух AA выдают не четыре часа на 100 люмен, как это было 4 года назад, а целых восемь часов??? Пруф в студию.
В Саратове как вариант l http://saratov.dn...w-led.html легко адаптировать под акум18600. 3W это конечно они приврали...
Очередной ночник с питанием от AAA. Пустая трата денег. Как велофара - это крайне неудачный выбор.
Господа, а чем вам не угодили китайцы? У меня есть вот такой и светит отлично и стоит не дорого.
http://www.dealex...7670-36356
Посмотреть как он светит можно вот тут, тогда я двигался именно с этим фонарём
Почему не устраивает, отличный бюджетный выбор.
Проблема не с фонарём, а с тем, что его нельзя купить в магазине.
Делать заказ и ждать месяц не всех устраивает.
Поясню. Контейнер от 3хААА размером почти как 18650, только на 5 мм короче. Напряжение 3ААА- 4.5в, 18650- 4.2В. У многих фонарей под этот контейнер, в задней крышке, там где кнопка есть проставочное кольцо 5мм, его можно удалить и использовать 18650.Максимальная яркость упадет незначительно. Есть фонари, где в комплекте идет удлиненный контейнер и 18650 как вариант. Я жене так переделал 1 ватную ЭРу, ей хватает. Насчет ночника. Я уверен, что 100 лм этот фонарик выдаст, с учетом узкого луча это по освещенности равносильно 400 лм нормальной велофары с широким лучем. Два таких фонаря- уже неплохой вариант.
зы. Свет там холодный, что кстати не страшно, если ездить в желтых очках, получается как с доброй старой лампочкой.
ZEPHIR, у меня нет желания с тобой спорить. Мой свет мне нравится гораздо больше твоего. А комментарии к твоим постам я сделал только для того, чтобы кто еще не в теме могли ознакомиться с альтернативным мнением.
Любимая фишка производителей дерьмовых фонарей, играть на подмене понятий: светового потока и освещенности.)))
Возьми два цветных стеклышка, фиолетовое и желтое. Сложи их вместе и попытайся хоть что нибудь разглядеть через них.
Ты правда думаешь, что очки "окрашивают" поступающий в глаза свет?
Посмотри спектральную характеристику белого люминофорного светодиода, например http://www.kit-e.ru/articles/led/2006_11_42.php и все поймешь.
Понятно, у тебя очки покрыты люминофором и преобразовывают входящее коротковолновое излучение в длинноволновое дополнительно усиливая его за счет теплового колебания кристаллической решётки🙂 Смотри нос себе не отморозь😀
