У Вас длина выноса 65 мм. Длина выноса зависит от размера рамы. Например, на рамы S или М ставят обычно выносы 60-80 мм, L, XL - 100 - 120 мм.
Для точного определения какой длины вынос подойдёт именно Вам есть одно простое правило. Для лёгких покатушек и прогулочной посадки длина от носа седла до руля должна быть равна длине руки от локтя до кончиков пальцев. Т.е. можете просто приложить руку и измерить.
Гоночная посадка - когда кончики пальцев приходятся примерно на середину выноса.
Всё это, конечно, справедливо, если правильно настроено седло (в горизонтальной плоскости).
Вообще, для гонок седло поднимают до уровня, когда нога в нижней точке оказывается почти выпрямленной.
При этом высота руля относительно седла подбирается следующим образом. Если вы легко достаёте пальцами рук до пола, то руль ниже седла на 5 см. Если можете достать ладонями, то на 10-15 см.
При необходимости это расстояние можно скорректировать установкой выноса наоборот (т.е. под отрицательным углом). Обычно для кросс-кантри угол выноса составляет 5-7 градусов. Иногда (зависит от геометрии рамы) можно ставить и вынос без уклона т.е. 0 град.
Только учтите, что при гоночной посадке может заболеть спина.
Для вашего велосипеда вполне подойдёт недорогой вынос в пределах 500 - 700 р. В триале были неплохие выносы Woodman. Можно здесь же на форумах поискать.
Удачи !
