Трекер с маршрутами
OSMand приложение работает с картами по ссылке https://www.openstreetmap.org/#map=13/51.5553/45.9052
Думаю подробнее найти нельзя или практически нельзя.
Маршрут проще всего нарисовать в STRAVе (там есть эти же карты) потом выгрузить трек, скачать его в мобилу и пользоваться.
Можно трек не рисовать. Отмечать точки на карте и прокладывать маршрут между ними, но так (в OSM) как и в любой карте будут отмечены не все дороги, а значит маршрут будет не самый короткий.
Почитал про неё, не понял, спутниковые снимки там можно использовать? И еще, прога видит встроенный в смартфон компас и как она себя ведет когда смар в спящем режиме, трек пишет? Напиши, если использовал эти функции, а то нет места в памяти, чтобы попробовать.
Пишу я треки стравой. Но эта прова вроде пишет, я не пробовал.
Спутниковые карты она не признает. Она признает именно катры опен стрит мапс и разные слои к ним. Компас видит.
О, спасибо, то что надо, пересяду на страву наверно в этом случае.
