Установка велокомпьютера
Аватар dexon
Вчера купил RT277. Замучился его устанавливать. Судя по длине провода датчика скорости (и по картинке) ставить его можно на заднее колесо, однако не достигается необходимое расстояние между магнитом и датчиком. Пришлось сооружать из изоленты "бугорок", чтобы на нём уже крепить датчик.
Магнит для датчика каденса тоже пришлось крепить не без использования изоленты.
В общем, всё это я к чему: существуют ли велокомпьютеры, которые ставятся "из коробки"? Или может я не правильно его (RT277) ставил? Просто это какое-то извращение.... а не установка.
И может у кого есть, чем поделится в плане установки велокомпов (как и где лучше крепить, чем крепить)?
Магнит ставится ближе к оси колеса, спицы там ближе подходят к перьям. Впрочем, я на заднее ставить не пробовал.
Магнит для датчика каденса я крепил почти у оси педали, на моей раме практически вплотную от датчика получается.
из коробки ставил катай астрал. скорость на переднее колесо, каденс на перо. обошлось комплектным крепежем.
давно это было. щаз компа нет, намного спокойнее😉
Ну зачем же изоленто???? к раме?? о_0 купи стяжки пластиковые в любом строительном магазине или автомобильном .....Просто изолента это ужосс!! не эстетично как-то ,а вообще я всегда был уверен что что любой велокомп ставится на переднее колесо,а излишки провода легко скручиваются и притягиваются стяжкой выще упомянутой к раме....
Аватар Azzy
Из коробки ставил комп чет вроде Black Cat ну или около того.. кошка нарисована была...
ставил на переднее колесо...На заднее сомнительна установка.... его частенько блокируют... и так или иначе искажаются показания...
Провод рвал несколько раз.. но не из-за веток... а из-за катания...
зачем-то переносил с кантрийника на стрит...%) собственно за пару падений с кикера комп и перекочевал к другу...
Аватар Azzy
Проблему проводов решают беспроводные компы....(сорри за тавтологию) Попробуй поставить на переднее колесо, но провода провести по внутренней стороне вилки, и внутри штока.... тогда ветки будут не страшны!
внутри штока вилки на кантрийнике ---имхо нереал!! а беспроводные как-то и дороже и четих мало...И показания искажаются как на переднем так и на переднем колесе т..но это не значительно...так что нет разницы куда ставить
Изменено: Susanin, 18 сентября 2008, 11:07
Аватар dexon
Susanin написал:
Вот я про тоже. В том то и дело, стяжки шли в комплекте. В случае с датчиком скорости - там вырост сделан из изоленты, а так стянуто стяжкой 🙂 Ставил на заднее потому как встречал мнения, какое высказал Cornix
меньше шансов оставить провода на какой-нибудь ветке когда через дебри лезешь.
А для крепления магнита для датчика каденса вообще не реально использовать стяжку.... там шатун на внутренней стороне полый (т.е. сечение вида "U" ). Хотя можно попробовать ближе к основанию... вечером попробую
