есть вопрось про вилку Suntour M2025, 63мм
Аватар AL9X2008
стоит такая вилка на моем веле, также она ставится на агрессора ещё. Вообщем купил вел неделю назад, несколько дней назад заметил, что на вилке м/у штоком и штанами имеется люфт. Вопрос: нормально ли это для такой вилки? Приехал в триал, мне там сказали, якобы вилка бюджетная, поэтому это в пределах нормы, типо катайся не загоняйся, люфт есть, но вилка не сломается, ещё сказали что на агрессоре тоже самое, я попробывал, там тоже есть люфт, но меньше. Можно ли это вообще как-то исправить, если это так и должно быть, или ток замена вилки поможет?
Советы типа "меняй вилку и не парься", желательно не давать, т.к. это проще всего сказать, еслиб деньги были то так бы и сделал.
Мне нужно знать - это так и должно быть или меня просто послали в триале чтоб не заморачиваться
У меня тож такая вилка) люфтит, протекает, снизу ног одного болта ваще нет-дырка) у другого гайки нет. Я спрашивал-ничо плохого, вилка конечно плохо работает, но за эти деньги(1270р новая) так и должно быть. Если нет денег на новую-не загоняйся, как и я. Будет 3 килорубля-поменяю. А с этой ничо не сделаешь... У меня есть смутное сомненье, что она ваще не разборная)))
Аватар AL9X2008
А какая это вилка за 3 килорубля?
Ну да, какой-нибудь сантур масляный за 3 кило, да и мурзу как то видел...
Кстати, у меня вилка тоже неМНОГО люфтит) только я это называю запатентованной системой амортизации методом горизонтального 4-рычажного качения фирмы Сан Тур))) во как!! Так что не загоняйся, а наоборот понтуйся)
Аватар SkiSport
У меня эта вилка вообще заблокировалась после первой недели катания, потом появился люфт через пол года и она работать стала, потом люфт пропал и опять недавно появился, всйтаки это
Аватар velofaraon
AL9X2008 написал(а):
Гы... вилка-автомат, включается только при необходимомсти😀
предупреждение за флейм, за следующее будет бан
2SkiSport: ну у тебя и вилка! Я тож такую хочу) никогда не знаешь чо от нее ожидать)) а вдруг в один прекрасный день люфт ваще исчезнет а вместо эластомера там появится воздушная пружина... Шайтан, однако...))
А вообще не парься, я, когда сильно в руль ударяет считаю её жесткой, и забиваю на это. Но менять конечно буду... Как морально подготовлюсь)
