выбор Shifterов
Аватар Yury
Хочу поменять правую и левую Shifter
с Alivio на лучше....,
но не знаю на чем остановится.
Заказывать буду с http://www.chainreactioncycles.com
Задний переклюк Shimano SLX.
Передний (верхняя тяга) Shimano Deore
кассета на 8 звезд (на 9 принципиально переходить не хочу)
Т.к. кроме Alivio, другие не катал, то сравнить не с чем........
Присматриваюсь к:
1) http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=35111
2) http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=40547
3) http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=28034
(конечно хотелось, чтоб циферки скоростей были для заднего перклюка, так мне спокойнее будет🙂)
Посоветуйте, что выбрать?
Изменено: Yury, 25 марта 2010, 18:33
Аватар Riverain
Юра, что деор что слх - манетки для 9 скоростей. Шимано не делает ничего выше Аливио для 8.
Переключателю пофигу, он может хоть на 20 звезд переключать.
Хочешь круче аливио - попробуй найти sram x7.
Изменено: Riverain, 25 марта 2010, 18:39
Риверайн, ну ты загнул)) эт какой же переклюк на 20 звезд переключает, а?)) Не знаешь-молчи! Юр-бери срам атак или х7 с кламповым показателем-мало места на руле+хорошо видные цифирки. Работает супер! За 1000 км ни одной подстройки. И удобные рычажки. Приедешь-дам пожмякать. ЗЫ: Риверайн-сотри последний пост не позорься-монетки есть и Деор ЛХ на 8, ХТ только на 9.
Альфайн не подойдет - он для планетарок, эти слх - под 9 ск...
ландграф предложил помоему вполне рабочий вариант на 8ск....атак вроде с шимано совместим, в отличии от Х-серии
Х7 с шимано не совмсестим потому что 1:1
И переклюк на 20 звезд это круто)
Модет всеже на 9ск перейти*?
Изменено: Susanin, 25 марта 2010, 20:56
Ландграф, угомонись.
Юр, в твоем случае и правда логичнее перейти на 9, раз уж хочешь уровень компонентов повышать. Или срам, но это либо аттак(не помню, какому уровню соответствуют), либо переклюк менять на срамовский.
Случалось сравнивать аливио и деор(правда на 9ск) - сравнение было явно в пользу аливио, хотя тут от точности настроек зависит больше, чем от качества компонентов🙂 Меньше чем с слх разницу(тем более положительную) врят ли почувствуешь.
Аватар Riverain
Из того, что ныне выпускается:
ST-M970, SL-M970, ST-M975 (XTR) - 9sp.
ST-M770, SL-M770, ST-M775 (XT) - 9sp.
SL-M660 (SLX) - 9 sp.
SL-M590 (Deore) - 9 sp.
И только
ST-M410 и SL-M405 (Alivio) - 8 sp.
Все остальное - остатки прошлых лет или б/у.
Смысл менять хорошо работающий компонент на аналогичный? Как пройдет ресурс, тогда и поменяешь...
А если есть проблемы с переключением, большая вероятность что настройка сбилась.
Аватар Yury
Куплены все переклюки, кассета, система (нулевые, не катанные), поэтому нет смысла переходить на 9 звезд и снова тратиться + привык я к 8 скоростям
Аливио которое сейчас стоит - работает отлично,
но где то в начале лета планирую менять систему с кареткой, передний переклюк, сассету - все Деоре и заодно хотел поменять Shifterы, на че нить получше, поэтому хочу сейчас заказать, а к лету они как раз приедут
ну ты определись, 8ск или 9ск
Если поставишь кассету с системой деор, манетки тебе так и так менять придется, потому что 8ск манетки с 9ск кассетой/системой работать не будут.
Изменено: vb-, 26 марта 2010, 07:08
Аватар Yury
Кассета на 8 скоростей
эти?
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=13206
Изменено: Yury, 26 марта 2010, 07:38
У меня стоит касета Деор ЛХ (НГ70) на 8 звезд-с чайника 900 р вроде стоила. Далее-срам атак соответствуют уровню х7 и Деор ЛХ-корпус уже идет не пластиковый. С СЛХ переклюком задним монетка атак работает супер! Холостой ход минимален. 2 Ривераин: а что мешает использовать компоненты старых годов, если они новые в целофане? У меня например одна монетка 2005 года, другая 2008. Обе новые с чайника, разницы нет АБСОЛЮТНО. Кстати Юр-для тебя ещё бонус то что на руле места совсем не занимают. Можно 2 звоночка и одну подножку поставить))
Именно эти. Кстати, если не завезут пару-можно купить правый на 8 ск за 26 фунтов, а левый из набора на 9ск за 21 фунт. Я кстати так и сделал в своё время. Только цветом не ошибись-они ещё серые бывают.
И ещё я вроде в Аллтече видел атакеры, чуть ли не дешевле чем на чайнике-позвони узнай. Со сменой монетки заодно и тросики сменишь-они в комплексе идут))
Аватар Riverain
Разница в том, что когда манетка сломается, вторую такую же найти будет очень сложно.
Иногда таки надо пользоваться мозгом, может и вопросов было бы меньше.
Юр, а переклюк передний на сколько скоростей рассчитан? У деора на 9 чуть более узкая рамка и на некоторых передачах(там где наибольший перекос цепи) цепь начинает задевать рамку. Я отчасти поэтому на 9ск переходил. И система деор тоже на 9ск расчитана...
Так что все равно в итоге решишь переходить на 9😉
Аватар Yury
такой:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=40545
взял.
На сколько скоростей (что только на 9 или и на 8 подходит), в описании не нашел......
Изменено: Yury, 26 марта 2010, 11:12
Хм, а срамы и на передних переклюках указывают на сколько он скоростей🙂
Учитывая предоставленные выше Riverain`ом данные, 590 должен быть расчитан на 9. Так что, кмк, либо юзать оливио, либо менять кассету. Остальная трансмиссия уже под 9ск.
Оно и с 8ск цепью работать будет, но уж очень раздражает хрустение цепи по переклюку на 1-1 или 3-6,8😉 И никакой настройкой этот вопрос не решался😐
