Тормоза
Аватар gals
Avalanche 3.0, пробег около 1300 км, задние тормоза больше делают вид чем тормозят, есть ли рекомендации когда нужно менять обод и тормозные колодки ? счас разобрал и ужаснулся, колодки сточены так что выглядят почти как одна повернхность ровная, обод гладкий, желобков уже нет.
много ли возни с переходом на дисковые тормоза, никто сам не переходил ? где их можно купить отдельно ? (в триале что то не видел) или если не переходить на диск то много ли возни с заменой обода ? и где можно купить колодки ? (триал не предлагать там нет)
Тебе прямая дорога на велобазу.
Обод еще поживет, по идее одним комплектом колодок сточить никому еще не удавалось🙂
Дисковые тормоза потянут за собой замену втулки, а следовательно и спиц, спицы можно не менять если вместо 6-ти болтовой втулки под диск купишь под "Center lock", спицы останутся прежние, и будешь иметь более современные тормоза.
Переход на дисковые тормоза обойдется тебе примерно в половину стоимости твоего байка. Если это не пугает, то, судя по тому, что ты написал, тебе придется менять и обод, и втулку - в этом случае проще собрать новое колесо.
Или же поменять тормозные колодки и продолжать катать, если, конечно, стенки обода не имеют явно выраженную канавку от колодок - вряд ли это произойдет за 1300км.
Аватар marozz
какого класса и бренда у тебя колодки, созвонись со мной, может я тебе чем подскажу, а можт продам колодки и куплю у тебя твои(если они меня устроят). 912174 звони с городского, Илья.
Аватар Scorpio
После 5000 км. на моем третьем аваланче обода уже стали с канавками. Тормозные колодки поменял три раза. Я их настраивал периодически, чтобы изнашивались равномернее, пока в "тряпочки" не превращались. 🙂
Через пару месяцев планирую перейти на дисковые, так как все равно обода менять придется.
Аватар Still
Я ставил на свой агрессор на велобазе дисковые тормоза... едь туда.. там все для этого есть... если подойти к вопросу с умом то будет не очень дорого.... у меня не получилось:-) Но я все равно доволен Шимановской механикой:-)
Аватар gals
спасибо всем ответившим, поменяю пока задние и передние колодки, раз все не так фатально, думаю будет еще 300 км запаса по времени.
все пути ведут на велобазу 🙂 и сколько, если не секрет, обошлась замена на диск ? подскажите когда она работает ну или когда там нужный народ найти можно ?
Аватар Jumbo
Ты можешь купить колёса с хорошими втулками под диск, это тебе обойдётся в 3т.р. (см.форум продаю), самые простые новые дисковые тормоза обойдутся в 2,4-2,8т.р.
