Подскажите, пожалуйста, как разбирается вилка sr suntour m 3010?
Помогите разобрать вилку!
..я вот тоже хочу разобрать тока не пойму как..вел скрипить думал руль..разобрал смазал собрал скрипить..амортизаторы вроде работают када весом наваливаюсь не скрипят а када едешь по кочкам противный скрип и руль вибрирует =(
разваливается, похоже 🙂 может задний амортизатор барахлит? почисть, смажь, залей новое масло. Каретка тоже может скрипеть в этом случае...ну и вилка тоже может.просто на кочках и когда весом наваливаешься разные получаются для нее нагрузки
Hardy, спасибо за совет, попробую! Я ни разу не разбирал вилку, крутил, вертел её, и заметил, что каждая штанина у suntour m 3010 как бы разборная, то есть кажется, что трубки штанин вкручиваются в верхний элемент, который образует дугу и соединяет штанины. Ты не слышал - бывает ли такое?
Hardy я разобрал свою вилку в точности с твоим советом, ключ для крышки ноги сделал из алюминиевой трубы. Я конечно, понимал, что моя вилка примитивная, но не думал что настолько! Во первых
пружина только в одной ноге, в ней-же и болт, не дающий ноге выниматься, а вторая нога совершенно пустая, и на мой взгляд такая вилка всегда будет работать на перекос, так как вся масса
приходится только на одну ногу, а вторая просто "висит" в штанине. Второе это то, что направляющие для ног сделаны из пластмассы (к стати они продаются?). Велик совсем новый - катаюсь 20 дней, уже появился люфт. Я могу найти латунную трубку и выточить копию платмассовых направляющих, но проблему вечного перекоса не решу, поэтому хочу спросить: можно ли купить новую пружинно-эластомерную вилку с пружинами в двух ногах и металлическими направляющими за 3000 руб.? Я не прыгаю, и не планирую этим заниматься, а просто путешевствую на веле.
Хм..Наверное к Hardy. разобрал вилку rst gila sl. слева пружина + ластик. в правой - картридж? (типа таких в авто стоят на багажниках и пр.) внутри картриджа масло хлюпает, именно хлюпает.пружины нет. это та же штука, что и в Judy XC?
Hardy написал:
(слева пружина+эластомер, справа в открытой ванне демпфер),
Какова ее роль? Может туда пружину воткнуть, а то вилка сильно проседает и легко пробивается.
