Ни как не могу разобраться и найти нужную информацию по такому вопросу.
Как я понимаю существуют варианты крепления втулок на вилки: эксцентрик (QR), оси 15 мм, оси 20 мм.
Если вилка под эксцентрик то втулка на оси 15 или 20 мм на вилку не встанет? Если это так то как быть с рамой велосипеда и задними втулками? Отверстия в раме для крепления задней втулки тоже бывают разные по диаметрам?
Есть ли какие либо таблицы и стандарты в которых можно посмотреть соответствие диаметров эксцентриков и осей и соответствующие им диаметры отверстий в вилках, рамах велосипедов? Бывают какие либо переходники с одного на другое?
